Mure siis selline, et golf 4 1.6 77kw 2001 azd mootoriga hakkab tühikäik kõikuma soojalt. Vahetatud kartertituulutus, õhulugeja ja küünlad hetke seisuga.
Arvutiga vigu lugedes ei esinene ühtegi veakoodi. Live data järgi oskan välja tuua selle, et fuel trim nii ltft ja stft on miinuses. -26 kuni edasi. Mis siis viitab selle, et mootor saab rohkem kütust ja mootori juhtplokk siis korrigeerib vähemaks.
Vaakumi lekkeid ja muid sellised ogelmaid otsinud kuid leidnud pole. Tegelikult ei tohiks need ka segada kuna ju külmalt seda probleemi ei esine?
Ainukesed asjad mis lahendavad probleemi või teeb paremaks on kas siis õhulugejalt pistik tagant ära võtta siis sisuliselt jääb tühikäik püsima või kui panna koik võimalikud tarbijad taha siis tõmbab ka mingiks ajaks tühikäigu paika. Mis ajab veidi kukalt kratsima.
Täna tegelikult läks olukord kehvamaks.Tühikäik hakkas nii rängelt kõikuma, et suri välja mitu korda. Kõikus suurema pöörde vahemikuga. Hetkel sain ta tagasi sinna kust ta ennem oli.
Õhulugeja tunduks nagu süüdlane kuid vahetasin tolle alles hiljuti välja siis polnud tast ka tolku. Sellesmõttes on võimalus selles ka, et ei pruugi ka see “uus” ka töökorras olema.
On kellegil mõtteid, teadmisi kust otsast probleemile lahedust leida?
Golf 4 1.6 77kw 2001 tühikäigu kõikumine
Lambda arvuti järgi toimib, muutub vastavalt
Viimati näitas tempiks 88 kraadi
