Originaal ambient lightingu retrofit 2017 B8-le.
karukes
Auto: Passat B8 2017
Lugemata postitus Postitas karukes »
Tahaks üle küsida, kas selline asi toimiks. Ei soovi eriti kohe valgusteid õhku lasta :D
Siin on hetkene plaan:
Ühendada läbi 15 amprise tagumise kojamehe mootori kaitsme. Sealt panna 3A kaitse ja jooksutada igasse ukse juhe ja vahele panna reguleeritav lüliti valguse tugevuse jaoks.
Tegemist valge ambient lightinguga.
Tänud!
karukes
Uus plaan:
Teha ikka korralikumalt ja proovin ühendada läbi esimeste uste moodulite.
PriitV
Auto: passat b8
Tänanud: 43 korda
Saad hakkama küll!
karukes
Tagasi ikka algse plaani juurde.
Tagumistel ustel puuduvad uste moodulid. Tõenäoliselt peaksin hakkama siis neid ka retrofittima.
Kas see on liiga debiilne idee ja tuled lendavad lihtsalt õhku?
Mul sellest pole vahet, et pole niiöelda "oem" ja ei saa läbi ekraani eredust muuta.
Kui minu idee toimiks, siis saan ju lihtsalt led dimmeri vahele panna ja probleem lahendatud.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
Ära tegele lollustega. Ukseajudest saad võtta ambient valguse ja kui taga ajud puudu, siis vea eest taha või pane ajud. Oem lahendus on teostatav ja mitte väga keeruline. Õhku ei lenda midagi.
