Octavia2 vrs 2010
Kurvituled xenon
Käima pannes teevad oma liigutused vasakule paremale üles alla,
Kuid parem poole ei liigu üles alla, jääb alla vaatama.
Vasakule paremale liigub. Vcds vigu ei näita. Ainuke tulede viga luugi piduri tuli ei põle.
Kui esi tule plokk läbi, viga ei näita? Horisontaalis liigub, kas on siis läbi.
Kas tule plokid vasak parem ühesugused, proovida ringi tõsta.
Kuidas neid mootoreid kontrollida sees, tagant sisse vaadates paistis ok.
Üks Esituli ei liigu üles alla leveling. Octavia2
Tõstsin plokid ümber ikka ei toimi, tundub see vasak mootor ei toimi.
Kas see on remonditav vahetatav või terve tule vahetus?
Kuidas need välja saab või ei saa? Tundub peab klaasi eest võtma muidu ligi ei saa.
Mõtlesin proovida anda selle mootorile 12 v peale mingi juhtme otsaga?
