keerab esmalt esimesed rattad ringi siis allaes mingi ajam??dudes (n?iteks 0,5-1 sekund) ?????????
Kle mees kuskohas sa selle aja v?tad? 1 sekund ingel [VW Bot: "Keel korda!"], kui sul 1 sekund v?taks aega taga veo k?ima saamine, siis minu vanaema viskaks kargu nurka ja jookseks sust kiiremini selles autos.
Ok minu jutu seletuseks 4 motioni reaktsiooni aeg on 6" rattap??ret s?ncro puhul 25" rattap??ret. Arvuta kui kiiresti reageerib ta muutuvale pidamisele n?iteks kiirusel 10 kmh. Need protsendid pole 100% kindlatest allikatest. Arvuta ise v?lja aeg! Mis on milli sekundites, kui j?u jaotus toimub. V?imalik et sa persega tunned seda, kuid mina kahtle selles, pigem j??b asi abs t??kiiruse taha, mis sul j?udu maha katkub. V?reldes teiste nelivedudega on ta ?konoomsem ja v?rreldes audiga on kaalujaotus parem. Kui mu m?lu mind ei peta on subarul kah mootor risti ja kasutavad kah torsen difreid, samas evo kasutab sarnast asja haldeksiga. Aga mitte ei juhita protsenti esi ja taga sildade vahel l?bi mingi junni, vaid kui ma ?ieti aru sain juhitakse difri libisemise protsenti. Kui see on suurem etten?htud reziimist siis hakatakse difrit pidurdama et jaotada j?udu rohkem pido rataste(ratta) suunas.
The yellow line is normal Haldex behavior and says that the wheel
has to slip (assuming each horizontal mark is 6 degrees), 6 degrees
to achieve 400 Nm of transfer.. 12 degrees to get 800, 20ish
to get 1600 Nm. and so forth. My inpretation of that is that
normal Haldex operation doesn't prime the system with the secondary
pump at all so it's relying soly on the mechanical pumping action to
cause clutch activation.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1258613" onclick="window.open(this.href);return false; loe see l?bi ja sisi seleta edasi reaktsiooni kiiruse kohta. Ma ei saa aru miks te seletate kui te otsida ei viici
Ma olen seda palju uurinud aga ikka veel ei taippa liiga palju.
Ja teistele see haldeksi teema puudutab otseselt r32!
Aga need on minu j?reldused loetud juttudest ja kuuludu asjadest, ise neid lammutanud ei ole.
http://www.haldex-traction.com/download" onclick="window.open(this.href);return false; ... ay-out.jpg
http://www.haldex-traction.com/download_material/" onclick="window.open(this.href);return false; v?ta pdf ja loe see l?bi!
[Edited on 24-8-2005 by samzik]
