55KW TD passatile vahejahuti?
uhti
Lugemata postitus Postitas uhti »
On keegi oma td sellist asja paigaldand?
Mul 93 a passat ja plaan panna kevade poole vahejahuti vahele.
vahejahuti ise on selline:
Aga ta on nii suur ,et tulede vahele ?ra ei mahu:( siis tekkiski plaan panna ta stange alumise osa juurde kust saab muidu ?hku peale tosooli radikas.Kui vahejahuti seal ees siis tava radikas enam nii palju ?hku ei saax.
Kas v?ib tekkida probleeme mootori jahutamisega?
Selle nn iluv?re tahan ka ?mber teha,et sealt ka radikas ?hku saax
[Muudetud: 6-2-2006 uhti]
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:59, muudetud 1 kord kokku.
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Algselt postitas: uhti
1. Ma ei usu, et 55kW diisel ?le kuumenema hakkab, kui see asi sul seal kuskil ees ka on. Eeldusel, et jahutusvedeliku ventilaator ikka korralikult t??tab ja ?hku ka mujalt radikale peale saab tulla.
2. Usun, et sellest vahejahutist on kasu 1%, st. see t?? ja vaev on v?ikese kasuteguriga. Iseasi, kui see su enesetunnet parandab - siis lase k?ia.
ejay
Lugemata postitus Postitas ejay »
korralikult tehes on kasu vast rohkem kui ?ks %. Nimelt oopelitel oli cooleriga ja ilma variandi vahe 8kw. Muid t?iustusi peale cooleri polnud.
arxman
Lugemata postitus Postitas arxman »
Esiteks...kui sa oled n??d see Uhti, keda ma arvan, et sa oled, siis Tere tulemast vw meeste sekka:D
Teiseks...93 Passat peaks olema juba see, millel ikka m?istlik iluv?re ees, mitte see kinnine. Vanematel oli jama jahutusega, aga uuemal kerel k?ll ei tohiks enam seda probleemi olla...
arx
[url=http://t-lab.planet.ee]T-Lab.planet.ee[/url] / [url=http://www.t-lab.ee]T-Lab.ee[/url] / [url=http://www.veoautoring.ee]www.veoautoring.ee[/url] / [url=http://t-lab.planet.ee/toolsforrent]VW tööriistade laenutus[/url] / [url=http://t-lab.planet.ee/partsforsale]Müügis olev kola[/url]
[url=http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=4799#pid98547]Project G2[/url] & [url=http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=18468]Dailydriver G4 TDI (müüdud)[/url] [url=http://foorum.vwklubi.ee/viewthread.php?tid=45143]Dailydriver G2: Darth Vader[/url]
uhti
Algselt postitas: arxman
arx
Olen see sama uhti jah;)
passat on kahjx veel see vanemat t??pi ninaga
J?udu tuleb raudselt rohkem juurde kui 1 kw
Aga ex aeg n?itab
[Muudetud: 8-2-2006 uhti]
arxman
Sellel on jah jahutus raskendatud, aga samas on jahutusprobleemid olnud just bensukatel minuteada.
AGa jah...ega sa ennem teada ei saa, kui ?ra pole proovinud. Praeguse ilmaga k?ll jama ei tohiks olla;):D
arx
uhti
Praegu pole must endast ka tegijat kuna eile sain alles opilt koju:(
umbes sinna tahax panna
[Muudetud: 9-2-2006 uhti]
Garfield
Parane siis ruttu.
Aga ettepanek seoses selle keret??bi Passatitiega (ma ise pole neid uurinud). Kui sa selle vahejahuti sinna alla paned, siis radiaatorile l?heb v?hem ?hku. OK. Aga mis seal VW m?rgi taga on - loogiliselt peaks seal taga kuskil radiaator olema. Ma m?tlen seda plastikust paneeli, millel on VW logo. Kas seda ei saaks asendada mingi "tuuning-paneeliga", kus on lisa-avad, mis radiaatorile ?hku annavad.
V?idetavalt on kuumenemisprobleemid sellel Passati keret??bil koos 2-liitristel bensinimootoritega.
Edit: Ja m?tle veel kord, kas see t?? ja vaev seda spetsialistide poolt pakutud "5kw" v??rivad (55-->60kW ???)
[Muudetud: 9-2-2006 Garfield]
uhti
Iluv?rele l?ikan kindlasti keslele suurema augu sisse ja selle vahejahuti paneb ?he p?evaga kindlasti vahele:)Ega see mul esimene selline nikerdamine polex;)
NeoCortex
Lugemata postitus Postitas NeoCortex »
Millele sa selle vahejahuti vahele paned ?ldse ma ei taipa?
motomees
Lugemata postitus Postitas motomees »
Selle nn iluv?re taga pole ka kohe radikat. Seal on see tuulesuunamiskamber v?i misiganes see seal on. Niipalju on meeles kui tuleklaase vahetasin. Aga eks seda annab ka l?igata ja saagida.
