Aitake Vesi juhi jalgade vaiba all???
Sommu
Telefon: +3725046527
Auto: G2 16v,G4 HB TDI,G4 variant TDI
Lugemata postitus Postitas Sommu »
Otsing abiks, neid mures Passati omanikke on siin veel!
setka
Lugemata postitus Postitas setka »
?kki vesi juba ploki kallal ? Kuivata ?ra kiirelt ja otsi yles p?hjus.
Tunnel
Auto: Golf III
Lugemata postitus Postitas Tunnel »
pane k?vasti ajalehti p?randale ja igap?ev vaheta uute vastu v?lja, nii kaua kui ajalehed enam m?rjax ei l?he ja lase kuskil seda keskluku asja n?idata, kes selliste asjadega tegelevad.
reaalsus on alkoholi puudusest tekkinud illusioon:P
setka
no aga see ju lahendab probleemi ajutiselt, kuskil on midagi umbes v?i kinni, et vesi ?ra ei jookse.
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
tegemist siis talvel lume sissekandmisel soojaga ?ra sulanud
vesi .
v?ta matt ylesse ja kuivata korralikult ?ra.kui oskad siis vaata ka tehasepoolsed yhenduskohad ka yle ja kui vaja siis jooda uued yhendused.kesklukuajauga viska lutsu kui vesi juba sees...
[Muudetud: 20-4-2006 phaetonist]
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 587 korda
Algselt postitas: phaetonist
vesi .
See ei pruugi olla ainus p?hjus, sel juhul pead ikke k?vasti lund tuppa vedama, et lainetama kipub, seal mati all ju ruumi kuhjaga.
Minu diagnoosiks oleks halvasti tehtud avarii j?rgne remont, nimelt, kui auto on saanud vasakusse nurka piisavalt tugeva l??gi, paindub ajukarbi (vasakul pool kojameeste hoovastiku serva all suur must kast) alumine kinnitus koht ja sealt vahelt hakkab vett tuppa imbuma, kui mitte sorisema. Isegi juhul, kui auto on korralikult m??tudesse venitatud, j??b see koht volti, kuna see on koht mida keegi ei n?e, ega tule selle peale, et sealt viga otsida.
Vea k?rvaldamiseks tuleb lihtsalt aju karp maha v?tta, originaal svamm tihend minema visata, plekk v?imalikult sirgeks ?gvendada, piisav kogus mingit hermeetikut ?mber augu t?mmata ja kokku tagasi.
See on siis minu poolne arvamus, kes soovib l?kagu ?mber:P
phaetonist
vaata minu ylemist kirjutist....
Marek00
Auto: Passat Variant B7 1.4 TSI 110 kW EcoFuel ja Passat Variant B8 2.0 110 kW
Lugemata postitus Postitas Marek00 »
Mul oli sama jama juhi jalgealune uputas.
Mul oli point see et katuseluugi ?rajooks oli umbes ja l?puks oli veel selline pull et salongis juhi pool ?levalt esiklaasi nurgast hakkas uputama
hakkas nagu ?rnalt poeakohalt ka uputama aga mis sellest n??dseks saanud on ei tia auto pole enam minu kasutuses
Lauripoiss
Auto: VW Passat 1.8T 02.a
Lugemata postitus Postitas Lauripoiss »
Oskab keegi öelda et kui plokki nüüd vahetada siis kas peab ka arvuti taha panema panema, et ta uue plokki ära tunneks ja see korralikult tööle hakkaks? Või piisab sellest, et lihtsalt uuele plokkile juhtmed taha ja peaks see ka töötama?
Ise küsin ise vastan ... jah on vaja et tunneks plokki ära. Mul oli juhus kus vahetasin plokki ära aga võtmest ei käinud enam ükski uks lukku ega lahti samuti kui keerasin võtmega uksest ei töötand kesklukk.
[Muudetud: 4-11-2009 Lauripoiss]
http://www.newtime.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
superior
Lugemata postitus Postitas superior »
Kui katusejooksu äravool umbes, siis kuidas seda puhastama peaks?
Gee60
Telefon: 555 3 444 3
Auto: B5.5 ja A6C5 ja Kollane Leon
Lugemata postitus Postitas Gee60 »
loe minu auto teemat. olen seda matti juba kolm korda ära võtnud sealt ja comfortline aju ka vahetanud. kui kesklukk jamab siis juba vesi ajunbi jõudnud ja vajab varem või hiljem vahetust.
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
No mõnda aega saad rahu nüüd lubab külma :P
Gee60
Mafeikin17 kirjutas:No mõnda aega saad rahu nüüd lubab külma :P
kui auk umbes siis piisab pesulas käimisest.
ejay
Lugemata postitus Postitas ejay »
kui kellelgi veelselliseid probleeme on siis saan võrus aidata. Ja ka teiste elektri vigadega. PM abiks.
