Norm ja max nupud
Strand
Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Norm ja max nupud
Lugemata postitus Postitas Strand »
Siit siis ka k?simus: Mis kasu nendest on? Konditsioneeri autos pole...
Tervitades,
TM
?he pealt saad normaalseks keerata, teise pealt maksimaalseks, nii lihtne see ongi:P
Strand
Aga mille normaalseks ja maksimaalseks? Konditsioneeri mida pole?
Sul n?htavasti thermotronik peal, mida v?iks nimetada vaesemehe kliimaks. ?ritab hoida mingit temperatuuri salongis, kuigi suvel ta seda teha ei saa, et siis talvel peaks nagu t??tama, st hoiab sul siis s?ltumatult v?lis tempist toas konstantse tempi.
Strand
Et ?hes?naga kui max peal, siis ?ritab hoida kui norm siis puhub n?nda kuidas tahab kui nii ?elda.
OT: Aga kas mingit inglisekeelset kasutusjuhedit v?i
tutvustust ple Golf3 kohta, saksakeelsest j?le raske aru saada, lihtsal enese harimiseks kasutada.
[Muudetud: 15-5-2006 Strand]
Surfa netis, kuskil kindlasti on. Reaalset paber kandjal vihikut v?id vist k?ll ainult kuskilt inglismaalt osida, siiani n?ind ainult saksa keelseid.
Algselt postitas: Strand
Kui max, siis puhub t?iega kuuma, kuni rohkem ei tule (lagi 92C). Norm ?ritab ikke toa temperatuuri saavutada ja seda hoida.
Strand
Kahju et talve peale m?eldud, suve peale oleks parem
Martty
Auto: Vw Passat Variant TDI 4motion b7, Vw Passat CC TDI, VW T5 Caravelle Long 2,5 TDI & Classic Mini Cooper
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Martty »
Mida inglit te siin ajate, mul ka sellised nupud ja mingit 92 C ei tule mul k?ll sealt, need ikka kondi nupud et kas kasutab keskmiselt v?i siis maksimaalset et toota k?lma ?hku.
Algselt postitas: dunloper
Nu, aga kui konti pole. 92C muidugist k?tte ei saa, kuid vee temp ju selliseks t?useb.
Minu v?ide t??tab juhul, kui inimesel on peal thermotronic, kui on tal midagi seal susserdatud siis ei kommentaari:D
[Muudetud: 16-5-2006 jussike]
uno
Telefon: 53331514
Auto: Liiga palju autosid vist
Lugemata postitus Postitas uno »
V?ibolla on see paneel lihtsalt nende nuppudega, v?ta lahti ja vaata, kas sinna l?litite taha ?ldse juhtmed jooksevad. Muidu on jah ainult kondiga masinatel need nupud.
Strand
K?ivad nad lihtsalt ?ra v?i peab rohkelt keskkonsooli lammutama?
uno
Telefon: 53331514
t?mba pealmine paneel ?ra ja siis n?ed juba edasi,kust hargnema hakkab
Wizard
Auto: g4 variant `05
Kas mitte konditsioneeriga autol ei ole nende nuppude asemel AC ja ?huringlus ?
Thermotrinicul peaks olema sooja/k?lma nupul ka kraadid peal, v?hemalt minu ventol on.
onusnooker
Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
jah kondiga on t?esti ainult AC ja ?.ringlus
:D
Martty
Tänatud: 7 korda
Algselt postitas: onusnooker
:D
Et kas siis kondiga t?hendavad need norm ja max, ac-d ja ?huringlust. Mul on kont aga nupud on ikkagi norm ja max.
uno
Telefon: 53331514
Norm on ikkagi see, et l?litab mingiks ajaks kondi sisse ja siis v?lja. Max i peal ??rgab kont koguaeg. V?hemalt minu Passati oli nii
Uuematel VWdel on jah AC ja ?hucirkulatsioon seal. See siis aastast 93 ja ?lespoole
[Muudetud: 19-5-2006 uno]
Strand
Tegemist siis t?esti konditsioneeri nuppudega. Sai siis k?rval olevad katted maha v?etud ja piilutud kas l?heb juhtmeid taha aga kahjuks oli see arusaamatu kas on v?i pole.
Sai t?lgitud natuke saksa keelt siis:
Drucktasten D Klimaanlage
Die Anlage kann durch Dr?cken der Taste 'norm' (Frischluftbetrieb) oder 'max' ( Umluftbetrieb) eingeschaltet werden. In der jeweils gedr?ckten Taste leuchtet dann eine Kontrolleuchte.
Ausschalten l?sst sich die Anlage durch nochmaliges Antippen der jeweils gedr?ckten Taste. Die Kontrolleuchte erlischt dann.
Push buttons D air-conditioning
The arrangement can be switched on by pressure of the key 'norm' (fresh air company) or 'max.' (air circulation company). Then in the key low-spirited in each case shines a pilot light.
The arrangement can be switched off by repeated tapping of the key low-spirited in each case. Then the pilot light goes out.
Kuna ma tulesid nendel nuppudel p?lema ei saa, j?reldan et pole ?hendatud. Aga miks on nad ?ldse seal siis?
uno
Telefon: 53331514
ju siis on vahetatud see nuppude plokk ja on v?etud sellise auto pealt, millel oli kont
Insomnia
Lugemata postitus Postitas Insomnia »
?hes?naga kui on thermotronic siis see t?hendab kont on peal???
yoya
Lugemata postitus Postitas yoya »
kas nendel nuppudel valgustus t??tab?
Kõrge sul IQ on?
biker
Lugemata postitus Postitas biker »
samamoodi tekkis k?simus et mida need kraadid seal thermo tronicu nupu juure t?hendavad. et kas siis t?esti suvel keerates 18C peale, jahutab see salongi temperatuuri 18 kraadi peale. sellest 28C saan veel aru, kuna mootorist saab seda kuuma ?hku k?llaga ja 28 kraadi salongi sisse ajada pole probleem kui mootor soe, aga kui suvel on 30 kraadi sooja, kas siis ta hoiab salongis temperatuuri 18 kraadi ???
