Armatuuri lambi vahetus G3/Vento
Tre,
asi siis nagu ikka, et 1 neist 2-st tulukesest on kutu. Pmst ma sain eest ?ra selle koonuse mis dashboardi k?lgedeks on ja sealt siis vaatab vastu see klaasitatud osa nagu ta on: http://www.123tacho.de/auctions/tachosc" onclick="window.open(this.href);return false; ... hite_0.jpg
Kuidas edasi? Kas peab kogu armatuuri ?levalt alates lahti kakkuma v?i kuidas sinna ligi saada?
Aga klaasiga osa k?lgedele ma ligi ju ei p??se, kogu see osa on s?gaval armatuuri sees. Panen kaasa pildi millel on detailid nummerdatud 1,2,3. Sealt detaili nr 1 alt va teiselt poolt samast kohast eemaldasin kruvi ja sain k?tte detaili nr 2. Lisaks eemaldasin ka roolisamba katte, aga see selleks. Kas ma peaks kuidagi eemaldama ka detaili nr 3 et p??seda kelladele paremini ligi? Kui, siis kuidas selle k?tte saab?
[Muudetud: 1-6-2006 jkristjan]
