mnjaaa... see tundub juba midagi kurjemat olevat vw poolt, aga oli ka aeg
leidsin mingi eriti vahva pildi, kas see uus corr ei peaks mitte midagi sarnast tulema v?limuselt? http://www.pixelplay.nl/images/corrado.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Algselt postitas: Quku
sinu antud pilt on siiki proffi adobe kasutaja poolt tehtud variant...siin on aga pilt concept corradost
noojah mis siin ikka j??me pikkisilmi ootama ingli [VW Bot: "Keel korda!"] kena v?hemalt ei ole mingi riisip?ssi n?gu.sakslased ikka oskavad ilusaid asju teha
Algselt postitas: DaveWoss
Kas see mitte sama auto pole millest juba siin teemas juttu oli?
Moded ?kki teevad 2in1 teema.
seal on jutt sciroccost,meil siin corradost kuigi eks scirocco oli corrado mingi pesamuna variant.
Mida te jahute. Corrado on Scirocco j?rglane nagu Vento Jettale. J?relikult ei tea veel Hansud ise kah mis nime ja millist v?limust hakkab uue p?lvkonna sport coupe kandma v?i tehakse neid hoopis mitut varianti. V?ibolla USA-sse Sciro ja eurrosse Corri v?i vastupidi,keegi veel ei tea.
[Muudetud: 6-5-2006 jussike]
Ise loodaks, et Corrile tulevikus mingi asjalik sport auto mootor ka k?lge pannakse. TA peaks ju Volksu k?ige kangem olema. Kas siis tip versioon Passat W8 moto v?i keskmine mingi 2.2 Fsi Turbo:) Kuid jah vanal corradol oli minek hea ja k?ige parem oli juhitavus:) Pole sellist kogenud. Ootan huviga, eriti mootori lahendust:)
Mida sa jahud milleks mingi j?lkus ?liraske ja kulukas w8 kui s3 pandi peale 2l 265hpd turbo.
Ega kw pole oluline ?ksinda (enamus peaks seda teadma), kg/kw suhe on oluline ja juhitavus. Ning loomulikult t?nap?eva mugavale inimesel mugasvus, lisaks ka disain loomulikult.
Seda corri juttu on ilmselt jahutud alates sellest aastast kui selle tootmine l?petati.
Ilmselt enne midagi adekvaatset me ei kuule kui midagi ametlikku ei avaldata seega peame ootama lihtsalt!
igasugu isehakanud f?nnid arvuti kaaasabil suudavad ka luua igasugu ?gedaid asju seega ?rge ka seda oma ekstaasi hoos unustage. Sp?m on .....
tean , et siin pakusin ?le ja unistasin mitte kainelt....kuid samas ma ei tehaks uskuda s3 versiooni...sest vaevalt corradot kunagi 4 veol?iseks ehitatakse ja S3 pole enam haldex nagu varem ...v?idetavalt uus S3 ikke ?ige 4 veoga ehk quattro baasil. Kuid kinlasti annab hk hetkel m?ista andev auto G5 Gti mootor. Sport autosid mis s?idavad maailmas ringi on umbes 70% just nimelt V8 mootoriga. Vaadates Usa, Austraalia isegi Venemaal. Kuid jah siis tuleb asi t?sisemalt k?sile v?tta ja arvata v?ib, et asi lk?heb liiga kalliks kliendile. Ka Vr6 corri mootor on sisuliselt raskem mootor kui m?ni tolle aegne turbokas v?i muu. Kuid ikke ta s?kutati sinna vahele:) Egas siis t?siselt ei tasu kohe v?tta...sul jah ?igus see siin pigem jah unistamise foorum:) Loota ju v?ib
Usun et nad just teevadki ta 4 veduse sest muidu ei saa ju pidamist!
Originally posted by riiosest vaevalt corradot
?rme aja segi br?ndi nime ja asja olemust, audi kasutab valdavalt torsen keskdifriga 4 vedu va: a3 s3 ja tt mis kasutavad golfilt ( 4 ja 5) tuttavat haldeksit nurk reduktori ja elektroonilise siduri juhtimisega!
Scirocco ja Corrado on kaks erinevat mudelit. Neid toodeti isegi p?ris mitu aastat paralleelselt (Sciroccot kuni 1992 ja Corrit 1988-1996). Sirocco oli m?eldud lihtsalt kui hea juhitavusega lihtne sportlik auto. Corri aga mugavuste-lisadega sportkupee.
Vaevalt, et ka uued versioonid ?he nime saavad, aga selle kohta pead ei anna.
