K: '04 Passati p?sikiirushoidja
tfr
Lugemata postitus Postitas tfr »
Teab keegi - kui '04 Passat on tehasest tellitud ilma p?sikiirushoidjata, kas siis on sinna ainult rooli k?lge nupud panemata j?etud ja piisab nende kusagilt romulast hankimisest v?i tuleb ikkagi esindusele muchos dineros v?lja k?ia?
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
nupud v?id ju romulast otsida(kui on m?ni selline maha kantud)
aga siis oleks ka vajalik roolinuppudejuhtplokk,uus kontaktr?ngas jne.
kui sul suunatulekangikyljes pysikiirushoidjat ei ole siis alusta sellest tuleb m?rksa odavam
tfr
Okei, ma juba j?udsin peale postitamist ringi kaevates jah selleni, et Passatil on kruiisinupud suunatulekangi, mitte rooli k?ljes. Seega, k?simus veidi ?mbers?nastatud kujul oleks siis, et kas piisab nuppudega suunatulekangist?
Eks ma k?sin loomulikult esindusest ka hinda.
phaetonist
piisab nuppudega kangist , vaja oleks siis veel juhtmestiku ajuni ja ka pistikukorpust kangi kylge. hiljem siis ka v?ike seadistamine ajule.
DaveWoss
Auto: Passat 3C 2.0 TFSI Tip. Highline
Lugemata postitus Postitas DaveWoss »
Neid "Tempomaat KIT?e" on Saksa eBays m??gil. Kui on e-gaasiga (elektroonilise gaasiga) siis ei tohiks probleem olla, komplektis kang ja juhtmed. Aga igaksjuhuks k?si esindusest ?le, kuidas see jupp tehasest tuleb (varuosana n?iteks), kas on ka miskid juhtmed k?ljes ja esinduses kindlasti ka joonis mis kuhu ?hendada.
[Muudetud: 25-9-2006 DaveWoss]
'07 VW Passat 2,0 Tfsi Tiptronic Highline, SpiceyRed metallik, beež alcantara/nahk, -15mm OEM sport vedrustus, 70% toon
Eesti Jeti ja Mootorkelgu Liit - www.ejml.ee
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
sai kunagi esindusest (suve auto) k?situd ja seal ?eldi et vaja vahetada kang ja ajus v?ike tsiki priki ning korras ja kogu selle jama eest tahtsid nad vaid 2,5 kilo ei ole palju ma arvan
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
[Muudetud: 25-9-2006 snakey446]
snakey
Tänatud: 15 korda
