Sharani raadio vahetus?
mehis43
Lugemata postitus Postitas mehis43 »
mure selline et tahaks originaalraadiot vahetada aga ei toimi see asi korralikult,voolu sain raadiole j?rgi aga k?lareid ?henda kuidas tahad ei muutu midagi ja siis selline mure ka et kuidas saab kella ?igeks panna kompuutril
t?nan ette ?ra juba
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:41, muudetud 1 kord kokku.
Külaline
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Oled kindel et Sul aktiivs?steem orig. ei ole? Kui on siis vaja ka v?im sisse l?litada v?i uued kaablid k?laritele vedada, muidu ei kipu jaah h??lt tegema.
Rene
mehis43
mul pole ?rna aimugi kas on v?i ei aktiivs?st.a ma arvan et on sest juhtmed on k?ik nagu originaalid,mis valemiga see v?im muidu sisse l?litatakse
t?nud
mehis43
aga kui on mis ma siis tegema pean
Külaline
Ideej?rgi peaks Sul olema seal 2 kaherealist pistikut, ?ks voolupistik ja teine k?laripistik. Kui on aga aktiivs?steem siis on ?ks kaherealine pistik ja ?ks kolmerealine pistik. On muidugi v?imalik et ka m?lemad variandid, siis on kolm pistikut. Esik?larid otse makitagant ja tagumised aktiivis. Vaata mis variant Sul on ja siis vaatab edasi
mehis43
mul l?eb raadio taha 3 pistikut ?hte l?heb igavesti palju juhtmeid mis idee j?rgi peaks olema k?llide juhe,sest kui selle pistiku ?ra v?tad siis j??vad k?llid vait
Mine “Audio ja video”
