Mul oli selline pull, et intervall kadus ?ldse ?ra. Panin intervalli asendisse siis j?igi n?hkima. Proovisin teise releega, ikka sama. Oskab keegi ?elda, millest selline asi v?is olla? N??d j?lle hakkas lambist intervall t??le.
Ei hakand uut teemat tegema
Sai ka siis kunagi sarnast intervalli jama lahendatud.Vea leidsin kojamehemootorist.Nimelt,?ks nendest kolmest klemmist,mida sa pildil punase ringi sees n?ed,oli nii kulunud ,et ei puutunud enam vastu oma rada.Puhastasin klemmid ?ra,painutasin natuke vajalikus suunas ja siiani pole intervalliga enam jama olnud. Ehk saad sellest abi,kui veel pole saanud.
Siiamaani on korras old aga suht v?sinud on see mootor vist k?ll, sest vahest ei j?ua absull vedada... Peab ka siis lahti kakkuma, puhtaks tegema ning m??rima..
Enda GII-l oli ka kunagi selline jama, et intervallid olid suvalised ja vahepeal ?ldse ei t??tanud. Sai siis relee lahti kistud ja selle releeplaadilt oli lahti tulnud kontakpind (?mmargune ~2-3mm l?bim??duga vaskplaat). Uus relee ja asi toimib siiani.
Algselt postitas: PS
kuionvastavreleesiissaabintervallireguleeridaehkongisellesasietsalihtsalteitunneomaautotveelpiisavalth?sti
Sain nyyd pihta kuidas systeem k?ib. Kui on hoob intervalli peal s.t. all asendis, lykkad hoova yles kojamehed v?ljas asendisse, hoiad seal nii kaua kui tahad et intervalli pikkus oleks ja l?kkad hoova siis intervalli peale tagasi. nii saadki timmida.
