Bora ?lituluke(oranz)
mireck
Telefon: +358445899766
Auto: Vw touran
Lugemata postitus Postitas mireck »
kasd keegi oskab oelda kus kohas saax ?ra likvideerida selle oranzi ?li tule.see peaks ju olema see ?livahetuse m?rgu tuli.eile sai ?ra vahetatud mootori ?li ja nyyd vaja sellest tulukesest lahti saada!!!!!Kas peaksin minema vw esindusse voi on voimalik ka kusagil mujal seda likvideerida.asun ise tln-as.
[Muudetud: 4-11-2006 mireck]
sigaelmar
Lugemata postitus Postitas sigaelmar »
Oranz ?lituli VW Boral??? Kirjelda seda tuld, tundub pigem olevat Check engine tuli, mis juba aastaid VAG grupi autode omanikke kimbutab erinevate vigade korral :P
Jooksik...
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 579 korda
See peaks olema ?li taseme languse m?rgutuli, surve puudumusel muutub sama tuli punaseks, vaata ?kki ?li v?he, v?i taseme andur peetis.
mireck
Auto: Vw touran
tegu siis 1.9 tdi mootoriga.arvan ise et see ?kki minu arvate mingi m?rgituli ?livahetuse tarvis.?lid nuud vahetaud aga tuluke p?leb ikkagi.lihtsalt h?irib armatuuris ja samas ikkagi kripeldab et ?kki miskit muud viga.tuluke ise sellise kanistri m?rgiga.
[Muudetud: 5-11-2006 mireck]
kiidrockk
Lugemata postitus Postitas kiidrockk »
Algselt postitas: DiaLAB
GOLF4 ja BORA annavad ?livahetusest m?rku display'l kus tavaliselt odomeetri n?it ja seda peale s??te sissekeeramist vilkuva kirjaga seal "Oilservice" (see v?idakse kuvada ka keskmisele nii ?telda kompuutri displayle kui see olemas on).
mul teeb bora valju piiksu ja kuvab "service jetz"- nagu ma olen aru saanud t?hendab see seda, et varsti vaja korralist hooldust teha.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 579 korda
Mitte varsti, vaid jetz, ehk siis maakeeli kohe;)
mireck
Auto: Vw touran
?li t?itsa normis .ei ole palju egas v?he.nyyd ainult veel variant et andur ise tuksis,voi ?kki lihtsalt pistik tuksis(saanud natsa p?rutada)
mireck
Auto: Vw touran
aga ons keegi klubist kes teab seda asja ja natsa akki n?u oskab anda.???selline asi kah et akki pistiku lahti olemine kah seda p?hjustada.???
[Muudetud: 15-11-2006 mireck]
tqn
Lugemata postitus Postitas tqn »
Kas see probleem sai lahenduse. Mul hakkas Passatil ka tuluke p?lema ja kiri "check oil level". Tsekkisin ja oli normi piires, kuid miinimumi l?hedal. Panin ?li juurde kui tuli ei kustunud.
mireck
Auto: Vw touran
ei ole veel.tana vist saab laabli j?rgi pandud.ex siis paistab.
tqn
anna siis teada kum miskit leiad
mireck
Auto: Vw touran
kle i leidnud seda ga hulganisti muud jama.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
pl??d, mille jaoks autol on kasutusjuhend, kui sellest ka l?bi ei puuri, siis tuleks jalameheks hakata
Janca
Auto: Vw Bora Highline, (Black Magic Pearl Effect)
Lugemata postitus Postitas Janca »
ise oled pl??d:))
mu kasutusjuhend on venekeeles, emmigi ei saa aru.
mul p?leb armatuuris mootorituli - aga see vist sellp?rast et uus aku sai pandud aga aju ei taba ?ra ning vaja arvuti taha surada. Pole l?bis?itu kah niipalju et mootor kotti peaks jooksma.. aga tui tui tui ?le ?la
2.0 nämma! :)
-BoraH Lady-
tqn
Algselt postitas: snakey446
Mure selles ongi, et pole korralikku kasutusjuhendit. Minu oma on prantsuskeelne ning kahjuks t?esti ei puuri sellest l?bi. Samas leian et prantsuse keele mitte oskamise t?ttu ei pea veel jalameheks hakkama. Kas sul on juba k?ik keeled selged?
kanglord
Auto: G3 1.9TDI 94,G3 GTI 16V 94, JETTA MK2 1.6 85,
Lugemata postitus Postitas kanglord »
heh eile sai jah natuke n?htud mille p?rast arvatavsti see tuluke p?leb,
k?is siis sinu isend alpro juures ja seal leiti rohkem kui olex osanud oodata.
ex peale rihma vahetust ja ?hufiltri vahetust muutuvad ajaolud selgemax, asi siis sellex et masin ise oli Poolast p?rit, ja geneka rihm oli seljaga peale pandud, ning ?hufilter oli nagu tolmukott, ja minu jaoks oli ka huvitav see et kui peale pikka juttuajamist sund jahutus veel ikka t??tas (minu teada ei tohiks see vist nii kaua ka t??data, see oli umbes15-20min).
Auto ise oli ilus ja korralik, aga jah moto vajab ise nats nokitsemist ning hooldust muidu vega korralik peale selle.
:cool:
nu jah mootori rihm ei paistnud kohe mitte 12000 km tagasi vahetatud. seisukord oli "tsipa" kehvem ka sellel.
[Muudetud: 30/11/2006 kanglord]
Best Regards, Yours and Drullllly Mr Kanglord. (Maasikas, Suss ja Tuisk)
mireck
Auto: Vw touran
njah... polegi nigu midagi enam endal ?elda.hetkel siis autu paldiski maanteel juba remondis.ex paisatb mis viga on.edaspidi siis teen autust pilte kah ja yritan ise kah kokkutulekutele ilmuda.
kanglord
Algselt postitas: tqn
ex nuh kui midagi selgub siis antaxe teada;)
mireck
Auto: Vw touran
jah nyyd siis natsa kurvemad uudised.avastused siis j?rgmised,et autul ei t??ta turbo mitte kuidagi ja veel kondiga mingi jama(rullikuga)aga kahjux pr??gu ei ytle edasisest k?ek?igust midagi kuna rahadega hetkel v?ike kriis.aga egas needgi j?? tegemata.aga lihtsalt natsa hiljem,kuna autu j??b nyyd eesti pinnale seisma seniks kuni ise tagasi tulen p?hjapoolt.ja siis j?lle uue hooga remontima.
Muide sellest ?litulukesest ei ole midagi muutunud.Nyyd vist ikke see andur peetis.
[Muudetud: 2-12-2006 mireck]
coolfh
Telefon: 5120537
Lugemata postitus Postitas coolfh »
Njaa vahest v?ib juhtuda see ,et ?li filtri tagasivoolu klapp ei t??ta korralikult ja ?li surve ei t?use mootori k?ivitamisel. Aga sellisel juhul peaks ?li lamp surve t?usmisel ehk siis kui mootor soojaks l??b ?? kustuma!
Kui m?nel on selline probleem tekkinud nt peale ?li vahetust siis teatke ,et viga v?ib otsida uuest ?li filtrist ;) Soovitatav oleks filter kohe ?ra vahetada mudu v?ib juhtuda ,et k?rsatate lihtsalt mootori kokku :(
vw is the best !
go f*** all the rest ! :D
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 579 korda
Kontrollige kapoti luku l?liti ?le, kui see ei funka, siis ei saa aju aru, et sa oled kapoti all k?inud. Paljast ?li peale valamisest ajule ei piisa, ajul on vaja millegi p?rast seda teada, et sa ikka kapoti all k?isid, ta peab kahte tingimust kontrollima.
mireck
Auto: Vw touran
ok.t?nud 31 jan teen proovi ?ra.kas aitas voi ei saab alles siis teada kuna ei ole hetkel eestis aga autu kodos hoovi p??l.
