soojendustega peeglid
az
Lugemata postitus Postitas az »
Kas on v?imali teada saada, kas 99a Passatile on paigaldatud soojendusega elektripeegleid?
[Muudetud: 9-11-2006 az]
Tänatud: 604 korda
Pole veel n?inud 99a passatit, millel puudub peegli soojendus. Neil k?igil on elektri peeglid, koos sellega ka soojendus. Arvan, et need sul lihtsalt l?bi, mis on v?ga tavaline n?htus.
Pead lihtsalt uued klaasid ostma;)
[Muudetud: 16-7-2006 jussike]
az
Sommu
Telefon: +3725046527
Auto: G2 16v,G4 HB TDI,G4 variant TDI
Lugemata postitus Postitas Sommu »
Peeglisoojendus hakkab t??le koos tagaakna soojendusega!
EDIT: pole seal mingit m?rki!
[Muudetud: 16-7-2006 Sommu]
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
vaidlen vastu on ikka k?ll m?rk see m?rk on selle sama nublaka peal millega reguleerid peegleid
RoyBane
Lugemata postitus Postitas RoyBane »
kui sul on el peeglid siis on soendus ka...... kui ei usu siis v?ta peegli klaas eest ?ra ja n?ed et 2 juhet l?heb klaasi kontaktide k?lge....
kui sul t?esti ei ole peegli soendusi siis tekib k?simus, kuhu turule see auto m?eldud on.... Aasia, jaapani, hiina..... need on seal sellised kokkuhoidlikud ja v?ikesed..... :P ;)
:D O.P.T.I.M.I.S.T :D
az
Tänatud: 604 korda
N?ita mulle sellist passatit, tahaks ise kah n?ha. Olen vahetanud selliste uksi ja peegleid sadades ja pole veel ?htegi ilma soojenduseta n?inud. Nii, et ?ra siin ise targuta ja teistele nina peale h?ppa. Kontrolli k?igepealt oma sahk ?le, siis tule siin kisama. :mad:
Mitu juhet sul peeglisse l?heb: kui viis, on
sul klaasid perses v?i valed (G4; Bora), kui kolm, siis on keegi sulle mingi rist sugutise m??nud.
Neid nuppe on v?hemalt viit sorti, osadel on m?rge peal, osadel ka kokku klappimis m?rge, osadel ainult "L" ja "R", k?ik toimivad ka klaasi soojendusega.
Vanematel juhib soojenduse t??d tagaklaasi l?liti, uuematel v?listemp. andur.
[Muudetud: 18-7-2006 jussike]
Anvar
Auto: Hunnik busse ja suitsev kaheraudne
Lugemata postitus Postitas Anvar »
nii rumala k?simuse peale pole ?ldse m?tet arutadagi kas sa sellega hakkama saaksid!Targutaja
80-ndatel lõppes autode tootmine.
Vader
kle mida te s?imate siin ?ksteist see foorum ongi aruteluks ja kui keegi paneb millegiga puusse las siis paneb ei ole vaja s?imata kedagi sellep?rast
az
Kes foorumlastest omab l?pakat ja juhet, et kontrollida Tallinnas, kas peeglisoojendused l?bi?
laving
Lugemata postitus Postitas laving »
loobi klaasile tiba lund kohapeal ja saad selle ilma juhtmeta teada, et kas funkab.
Kui sul on aknasoojenduse m?rk peeglite regullimise nupu peal, siis keera see nupp keskmisesse asendisse ja painuta tahapoole, siis peaks soojendus sisse l?lituma. T?psema info peaksid sama aga oma auto users manualist.
G2rry
Auto: BMW X5
Lugemata postitus Postitas G2rry »
Peegli soenduse kohta endalgi k?simus.
Autoks vw golf 3 gti,elektriga peeglid on olemas, kas sellel kah peeglisoendus ning hakkab t??le kui tagaakna soenduse paned sisse?
RoyBane
Algselt postitas: G2rry
t?pselt nii ta on.... ;)
az
niisiis j?rgmine k?ssa, peeglid ei soojene, kus saab k?ikse odavamalt uued elemendid?
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
Teema j?tkuks k?siksin, et kuidas see peegli klaas maha k?ib passatil kuna endal k ?ks ei t??ta? Kruvikas alumise ??re taha ja kangutada?
