Moderaatorid: etnies858 , J.Aru , GTI , dellu
pritsumees112
Postitusi: 66 Liitunud: 14 Jaan 2006, 19:51
Lugemata postitus
Postitas pritsumees112 » 12 Nov 2006, 19:43
Probleem selles et ei lae akut kuigi akutuli armatuuris ei p?le.m??tsin ka laadimis pinge ?ra oli 12,60v.M?ned p?evad tagasi vahetasin generaatori harjad ?ra.Kas viga viga v?ib olla massis v?i millestki muus.t?nud ette.auto va.1992.
66665
alts20
Postitusi: 580 Liitunud: 01 Sept 2005, 16:03
Lugemata postitus
Postitas alts20 » 12 Nov 2006, 20:32
kas sa m??tsid kohe otse geneka k?ljest seda laadimist??
snakey
Postitusi: 499 Liitunud: 06 Mär 2005, 13:38
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus
Postitas snakey » 12 Nov 2006, 20:32
kas s??te sisse keeramisel l?heb aku tuli p?lema v?i?
alts20
Lugemata postitus
Postitas alts20 » 12 Nov 2006, 21:17
m??da pinget geneka pealt (J?medam Klemm, polt)
omal on t?pselt sama aasta ja sama mootoriga t?? masin ning sellel ei leitudki esialgu viga ?les vaid pandi lisajuhe geneka klemmilt otse aku peale ja siiani k?ik toimib
pritsumees112
Lugemata postitus
Postitas pritsumees112 » 13 Nov 2006, 22:45
Vahetasin ?ra juhtme mis l?heb geneka peale ja rihm ka lopendas ning pinge t?usis 12,80 peale,otse genekalt oli 14,60 loodan et nyyd laeb,t?nud et aitasite.
66665
pritsumees112
Lugemata postitus
Postitas pritsumees112 » 15 Nov 2006, 10:09
Nyyd uus jama kaelas ei l?he soojast peast enam k?ima,starter teeb sellist imellikku h??lt justnagu pooks,t?nud
66665
alts20
Lugemata postitus
Postitas alts20 » 17 Nov 2006, 22:21
siis on j?rgmiseks starteri puksid vaj avahetada. Sellise aastaarvuga autode puhul ei ole seal midagi m?stilist. Asjad liiguvad ja l?puks ka kuluvad
pritsumees112
Lugemata postitus
Postitas pritsumees112 » 22 Nov 2006, 19:16
Sai puksid vahetatud ja k?ik ok,aga Balmoris ?eldi et starter l?hises ja remont l?heb 2400eeku,taheti nahk yle k?rvade t?mmata.
66665
