K:mootori vahetus
AutomatiC
Telefon: 5060671
Auto: golf2 vr6, jms.
K:mootori vahetus
Lugemata postitus Postitas AutomatiC »
K?simus siis selline, et plaanis vahetada vw golf2-e 1.6-ne karpa mootor 1.8 monopritse oma vastu, kas mootoriruumis tuleb mkingeid v?ga suuri muudatusi ka teha? ja kas piersburg 2E on karburaator v?i monopritse s?steem?
Mahno
Lugemata postitus Postitas Mahno »
2E on karburaator.
Samas v?id alati m?elda variandile, et paned 1,8 mootorile ka karburaatori. See monopritse ei anna midagi nii h?pervinget et tasuks aretamist. Kui aretada siis juba p?rispritse.
Aga peamine aretus saab olema elekter, samuti tuleb vedada paagi juurde juhtmed ja sinna panna bensiinipump (v?ibolla koos paagiga).
AutomatiC
Telefon: 5060671
Kui panen siis 1.8-le karpa kas siis midagi mootoril ringi teha ei tule? Mis v?imalusi oleks mootori v?imsust t?sta?
[Muudetud: 27-11-2006 AutomatiC]
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
Mootoril ei tule (RP on pea identne karpamootoriga kui toites?steem v?lja arvata), karpa tahab ilmselt tiba n?ppmist (1,8-liitrise karpale pandi tehases tiba teised d??sid + veel mingid pudinad).
AutomatiC
Telefon: 5060671
?ks k?simus veel, mille j?rgi teha kindlaks kas tegemist on automaat k?igukastiga v?i manuaal.
Skalle
Lugemata postitus Postitas Skalle »
Automaatkastil pole tavap?rast sidurit, minu arust on seda juba k?igukangi j?rgi n?ha. V?i tahad Sa seda kuskilt kaugelt v?i pildi pealt m??rata? Selgeltn?gija on sellisel juhul abiks:P
Kes kassi ei toida, toidab hiiri.
AutomatiC
Telefon: 5060671
mul lihtsalt on ?ks k?igukast kuuris ja tahaks kindlaks teha kas on automaat v?i manuaal
yoya
Lugemata postitus Postitas yoya »
no kas k?igukangi pole k?ljes, kui k?igud liiguvad k?lgede peale ja ?les ning alla siis ikka manuaal, kui aga astmetega ?les ja alla ainult, siis manuaal:)
Andres003
Auto: GIII 1,9TDI
Lugemata postitus Postitas Andres003 »
Kui sul t?hed jooksevad ?levalt alla nii:
P
R
N
D
1
2
Siis on autom. kk.
Kui on umbes selline:
R 1 3 5
I_I_I_I
I I
2 4
Siis manuaal
See oli minu graafik:P
[Muudetud: 28-11-2006 Passat517]
Palju tahad, vähe saad. Vähe tahad, üldse ei saa. Üldse ei taha, peksa saad!
Martty
Auto: Vw Passat Variant TDI 4motion b7, Vw Passat CC TDI, VW T5 Caravelle Long 2,5 TDI & Classic Mini Cooper
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Martty »
Algselt postitas: yoya
Oled sa n?inud m?nda vanemat volkari k?igukasti, millel on kang otse kasti k?ljes?
Volkarite puhul rohkem hoovastikuga k?igukastid.
Aga k?igukasti saad kindlaks teha tunnust?htede ?lesse otsimisega ja interneti kaudu vastuste otsimisega.
Martty
Tänatud: 7 korda
Algselt postitas: Passat517
P
R
N
D
1
2
Siis on autom. kk.
R 1 3 5
I_I_I_I
I I
2 4
Siis manuaal
ok.:P
See on ka variant [VW Bot: "Keel korda!"] aga tule n?ita mulle kasti korpuse peal kust ma selliseid asju v?iksin leida:mad:
Edit: to passat517:
Et sa teaksid siis automaadil l?hevad t?hed ja numbrid j?rgnevalt--->
P
R
N
D
2
1
[Muudetud: 28-11-2006 dunloper]
Andres003
Auto: GIII 1,9TDI
Panin ka t?hele et su nimes olev G2 on autom. k?ikariga. No kui kuuris on samasugune siis see kuuris olev on ka atom. ning kui ei ole selline siis on manuaal;):P
Andres003
Auto: GIII 1,9TDI
Algselt postitas: dunloper
P
R
N
D
1
2
Siis on autom. kk.
R 1 3 5
I_I_I_I
I I
2 4
Siis manuaal
ok.:P
sry teema algatajale aga ma seletan korra dunloperile:P
See ei olnd nii m?eldud et R'i all on kohe 2 k?ik, joonisel tegin umbes analoogse variandi:P Kui selle joonise j?rgi k?ike vahetama hakata siis j??dki vahetama:D
Andres003
Auto: GIII 1,9TDI
ok.:P
L?hme siis OT ga edasi passat517:
Kui sul on kast kuuris(nagu teema algatajal) siis ma eriti ei usu et ta seal auto peal on ja et kang ka k?ljes on ET SA SAAKSID VAADATA KUIDAS K?IGUD K?IVAD. See on puhas metallne korpus millel pole midagi k?ljes-----> saa juba aru ?kskord.
Ok aitab OT'st!
Sain aru:D
Insomnia
Lugemata postitus Postitas Insomnia »
Minu loogika j?rgi peaks ju visuaalselt kasti vaatlusel ka selgeks tegema, kas tegu on automaatk?igukasti v?i siis manuaalk?igukastiga, kuna automaadil puudub ju see s?steem kuhu k?lge k?igukangi hoovastikku toppida? Need ju t??tavad vabsee erinevalt, v?i mis? Kui puhast k?igukasti vaadata siis on automaadil siduri asemel turbiin ju?
Parandage kui eksisin..:P
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
010-t??pi 3-k?iguline automaatkast (ehk siis see, mida G1-l ja G2-l kasutati) n?eb v?lja selline, nagu allpool toodud pildil (torque converter ehk turbiin muidugi niimoodi kastist v?lja ei ripu). Igavene suur ja raske kolakas manuaalkastiga v?rreldes:)
AutomatiC
Telefon: 5060671
ok t?nud k?igile kes viitsisid vastata, selgus et tegemist on automaatkastiga siit k?simus ?kki keegi tahab vahetada automaatkasti manuaalkasti vastu.
[Muudetud: 29-11-2006 AutomatiC]
