autol mitu viga elektroonikaga seotud viga..:(
pogens
Auto: Vento
Lugemata postitus Postitas pogens »
esimeste k?lmade ilmadeg ?tlse katuseluuk ?les. mitte piuksugi ei tee. mis l?bi v?ib olla? ei p?le tagurdamistuled, ei p?le taga numbrituled. mis viga v?ib olla ?
kaitsmed k?ik on terved
[Muudetud: 9-1-2007 pogens]
sigaelmar
Lugemata postitus Postitas sigaelmar »
Kas sa lampe ikka oled kontrollinud?
Jooksik...
damc
Lugemata postitus Postitas damc »
sellel autol pole kuskil kapotiall rohkem kaismeid?
tekkis just m?te et hunday bussil oli ka et tuled ei p?lend, armaturi omad ei p?lend, kesklukk ei toimind jne
salongis kaitsmed koik korras a kapotiall oli 2 l?bi
pogens
Auto: Vento
Algselt postitas: sigaelmar
tagurdamistulede lampe vaatasin k?ik tundub ok
numbritulesid ei saand lahti.. tuleb kruvid v?lja puurida.. loodan et on licalt nii s*** t?is et ei anna ?hendust
aga mis ikkagi katuseluugiga?
pogens
Auto: Vento
Algselt postitas: damc
minuteada ei ole..
damc
ei no uurida v?ib, ma ei tea ka kas on v?i ei, aga v?imalus on et mingi plast kaaneall v?ib midagi olla.
Otsimine ei v?ta t?kki kyljest, ja samas m?ni g3 spets v?ib ka mainida ju siin kas on voi ei.
rudolf666
Telefon: 53448994
Auto: VW Golf III GTI 2.0 85kw 94a.
Lugemata postitus Postitas rudolf666 »
Algselt postitas: pogens
see p?hi viga. ?hel ventol selline pull et nii kui s??te sisse keerasid l?ks katuseluuk lahti ja kui uksed lukku panid v?ljast l?ks katuseluuk kinni. kuid see pull polnud kogu aeg vaid nii nagu jummel juhatas. :D
aga oota uuut suve ?kki siis hakkab t??le. :)
Volkswagen ei ole auto, vaid parim Armuke mis olla saab!
