Corradol aku jookseb t?hjaks
taavip
Lugemata postitus Postitas taavip »
oskab keegi midagi kommenteerida, et milles v?ib probleem olla???
t?nud
tnusepp
Lugemata postitus Postitas tnusepp »
kas siis jookseb ka t?hjaks kui v?tad ??seks massi maha kui siis ka t?hjaks jookseb siis tuleb osta uus aku aga kui ei jookse t?hjaks siis v?ib seal olla vigasid v?ga palju
valz
Auto: VW Corrado 2,0 16V ja 1,8 Eaton
Lugemata postitus Postitas valz »
Mul sama jama, aku ei tohiks pe...s olla, kuna ainult aastakese vana, aga mul l?heb t?hjaks kuskil n?dala ajaga, kui vahepeal ei s?ida.
tnusepp
mina ostsin uue aku ja m?tlesin et jookseb ka t?hjaks aku oli mul 2 kuud vana aga m??tsin ?ra palju igas p?tis hapesus on ja ?hes oli null ja aku l?ks garantisse plaadid olid koos tehase praak ja sain uue vastu ja siia maani pole probleeme olnud
jurka056
Auto: vw sharan 2,8 aut
Lugemata postitus Postitas jurka056 »
vahetaga geneka harjad ?ra!
Silverionu
Lugemata postitus Postitas Silverionu »
Algselt postitas: jurka056
See on n??d k?ll hea soovitus! Mis sellest kasu on kui j?tad auto ??seks seisma ja hommikuks on aku t?hi?
Pigem mingi tarbija k?ljes, mis voolu tarbib, uuri kas ehk pagasiruumi valgusti vms ei j?? sul p?lema kui auto seisab.
aht
Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Lugemata postitus Postitas aht »
Algselt postitas: taavip
t?nud
Minul oli kindalaeka tuli p?lema j??nd, sellep?rast jooksis t?hjaks,seda m ?rkasin alles 1 ??, p?eval seda n?ha ei olnd
Sul ka mingi tarbija taga v?i l?his kuskil
jurka056
mul lihtsalt oli umbes sama jama...et p?eval s?itsin ja hommikul oli aku t?hi! genekas lihtsalt ei laadinud akut t?ielikult. M?tlesin ka alguses, et mingi praak vms...vahetasin harjad ?ra ja n??d k?ik tip top =)
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
Selleks on tester olemas et veenduda kas hakata genekat lammutama, osta uus aku v?i otsida autost voolu lekkeid.
valz
Kas foorumis keegi autoelektriga tegeleb, kuna endal puudub tester ja teadmised elektri kohapealt.
sigaelmar
Lugemata postitus Postitas sigaelmar »
Valesti ?hendatud raadio v?ib ka nii teha.
Jooksik...
