Autoks siis 06/94 Passat, see uuema molliga.
1.8/66kw mootoriga
Et siis, paigalt liikudes v?i n?iteks esimeselt k?igult teisele v?i teiselt kolmandale vahetades sureb auto v?lja, ja seda liigagi tihti. Umbest?pselt iga teise paigaltv?tu ajal v?i nii. Maantee peal v?ib aga kasv?i Tallinnast Tartusse s?ita ilma, et mingi probleem esineks. Mootor t??tab ?htlaselt, st et ei turtsu. Seda ka enne v?ljasuremist. T?na sai ka v?hekene diagnosti raisale tehtud & saadud vastuseks oli "hall sensor - no signal". Ajust veakoodi kustutada ka ei lasknud. Ehk siis, hallandur arvatavasti saba andnud, kuna miski 2 n?dalat tagasi, v?i nii, kui s??tepool lendas, sai k?ik stekrid korralikult ?le kontrollitud, ?ra puhastatud ja niiskusekaitsega ?le tehtud.
Siit aga j?rgmised k?simused:
1. Kas seda hallandurit on v?imalik ?ldse vahetada, v?i peab terve jagaja ?ra vahetama?
2. Juhul, kui ei ole, et oleks kergem kusagilt uut jagajat otsida, siis milliste volkarite & mis aastak?ikude volkarite jagajad ?ldse sellele isendile istuvad?
3. Kas 2.0 jagaja n?iteks ei istu 1.8 peale? (loogiline m?istus ?tleb, et vist ei tohiks istuda...)
4. Kas seda paganama hallandurit oleks v?imalik kasv?i ajutiselt parandada miskitmoodi, kuniks v?ikese rahas?sti saab, et asi t?iesti korda teha...
/edit/
k?isin t?na peegliga jagajat passimas & sain jagaja koodiks j?rgmised numbrid:
050905205AH
selle lehek?lje j?rgi saan ma aru, et sama jagaja oli juba 85 a 8V Gt/Gti peal?
[Muudetud: 19-12-2006 -JANN-]
Probleemid 94a 1.8 Passati Hallanduri & vb jagajaga, abi
