Autopiloot ja rool, Passat 98
Cardo
Auto: 1,9td 66kw 1998
Lugemata postitus Postitas Cardo »
Nimelt vaja autopiloodi kangi lisamiseks maha v?tta rool, autol on turvapadi ja v?idetavalt on rooli taga 2 ava ja sealt tuleb mingi torxv?tmega 2 polti lahti lasta, kas on nii ja milline see v?ti peab olema, ei saanud mitte jagu mitme tunni jooksul :(
V?i on m?ni netilink kus on ?petus kuda see asi k?ib.
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 17:41, muudetud 1 kord kokku.
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
rooli taga ei ole mingit polti mida keerata vaid kruvikas sisse torgata ja kergitada seda kuni klamber vabaneb
Cardo
jajaaaa, naabrimehega oleme juba teist ?htut kergitanud ja urgitsenud, tolku ei miskit , tuju on suht nukker juba.
Cardo
sain rooli k?tte, t?epoolest ei mingit torxi, muideks Forsis, kui ka veel 2 erinevat autoremontijat raiusid t?iega, et asi on torxiga kinni, jebisin tervelt tund aega uurisin fotokaga ja peegliga ja taskulambiga ja j?udsin j?reldusele, et seal kruvi ei ole :), ?sti l?hike kruvikas vahele ja k?es ta oligi.....ohh kui h??
Samas tekkis teine mure, autopiloodil kas saab eraldi seda juhet mis l?heb kangist kaitsmeplokki ?
phaetonist
kusjuures ei saa - kui tellida orig. komplekt siis seal on juhtmekimp olemas....
kui plaanis osta vaid kang siis soovitav ja kokkuv?ttes kindlasti odavam oleks teha juhtmestik ise.
voll
Lugemata postitus Postitas voll »
?ritan hetkel golf III ehitada samu juhtmeid. Saksa Autos maksid pistikute plastosad pisut ?le 100 krooni
Cardo
Algselt postitas: phaetonist
Forsis uuriti ja originaalkangil ei ole juhtmeid, seega ei ole vahet kas on originaalkang v?i odavam pulk.
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
originaalis saab tellida eraldi 4 juhtmelise ja pistikuga juhtmekimbu
Cardo
tellisin pistiku , ?le 100 raha, aga sinna vaja juhtmed taha ja kui n??d vaid teaks milline juhe kuhu l?heb :(
voll
M?lmatel pistikutel on klemmid nummerdatud. ?hedad 1 1-ga jne. Kui l?hed linkide alla, siis leiad skeemi. Sain n?dal tagasi enda golfil autopiloodi ?hendatud ja ta hakkas ilma aju seadistamiseta t??le
phaetonist
Algselt postitas: voll
siis vedas - tavaliselt tuleb siiski p?sikiirushoidja funktsioon yle seadistada.
Cardo
ei torka silma
Zonder
Lugemata postitus Postitas Zonder »
k?siks siinkohal et mitu juhet seal kimbus peaks olema ( mul on 5 juhet ntx) ja mul ?hel pool ( mitte kangi pool) pistikut ei ole kas siis on ikka v?imalik seda juhet kasutada v?i pean uue vaatama. 1 k?simus veel, kas see ajupoolne pistik on igal TDI-l olemas v?i peab selle ka sinna ise tekitama ja muud varianti ei ole- ntx ?hendad p?sikiirusehoidja juhtmed otse aju suurde pistikusse???
T?nud vastajatele
50 666 98
Asko
Telefon: 5260210
Tänatud: 32 korda
tahtsin k?sida, et mul 99a 1.9 passat et kuidas sinna autopiloodi saaks paigaldada ja mida selleks vaja on
www.motorunion.ee
Cardo
Re: Autopiloot ja rool, Passat 98
http://vwgolfr32.co.uk/shop/Retrofit-Cruise-Control.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
alts20
keegi viimaste postituste tegemie kuupäeva ka jälgis?
