Passat B4 istmesoojendus?
alvar12
Telefon: 53016625
Auto: vw passat 1,9tdi 95a,vw golf3 1,9d
Lugemata postitus Postitas alvar12 »
kas on v?imalik kuidagi istmesoojendust korda teha .vool tuleb istme all olevasse releese sest kui soojenduse sisse l?litad teeb relee pl?ksu,iste aga soojaks ei l?he :(:(
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 02:04, muudetud 1 kord kokku.
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
releega juhitakse suuremaid voolusid. see kui relee kl?psib ei t?henda veel et istmete k?tmiseks ette n?htud vool sealt l?bi k?ib. kindlasti on olemas nendel asjadel kaitsmeblokis kaitse, vaata kas see terve on.
Kindlasti on istme all ka pistik mille saad lahti v?tta ja proovida kas sinna vool j?uab.
alvar12
Telefon: 53016625
kaitse on terve l?hen, kontrollin kas pistikus on vool
laving
Lugemata postitus Postitas laving »
Mul mure istmesoojendustega - mul pole neid :D, aga tahaks. Sooja maa auto, mis teha. Igatahes oles huvi saada istmesoojendusi, kas oskate n?u anda, et mida selleks tegema peab, mida ostma ja palju v?ib selline l?bu maksma minna?
infoks veel, et istmete alla l?hevad mingid juhtmed.
Neegripoiss
Lugemata postitus Postitas Neegripoiss »
Algselt postitas: laving
On m??a eraldi istmesoendusi, paned istme alla, juhtmed viid akule, kogu moos.
Minu m?letamist m??da tk 400.-
M?ned lingid:
http://www.automaailm.ee/index.php?lang" onclick="window.open(this.href);return false; ... ct_id=1236
http://www.automaailm.ee/index.php?lang" onclick="window.open(this.href);return false; ... ct_id=2598
[Muudetud: 4-1-2007 Neegripoiss]
resnick
Lugemata postitus Postitas resnick »
Ise olen ostnud teistsugused istmesoojenduse elemendid, kuigi paigaldamata need alles. K?ivad polstri alla nagu originaalidki. V?i lihtsam on muidugi istmekatted paigaldada ja siis nende alla need soojenduselemendid panna.
Hetkel ei tule m??jat meelde, kuid hind j?i neil ca 700 tk juurde.
Eurotrakats põka põka...
laving
ma otsin just sellist lahendust, mis ikka nagu originaal v?lja n?eb, ikka koos uppudega seal kus need k?ivad jne jne. OK, elemendid saab nii 700 eest, nagu ma aru sain, aga edasi, kuidas neid paigaldada? Kas ?kki m?ni t??koda teeb selliseid asju? Siis v?iks mulle ps saata (priva I mean).
samzik
Telefon: 55558855
Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Lugemata postitus Postitas samzik »
Kuna uuematel autodel vw puhul k?ib istme kate lihtsalt ?ra. Siis saab need ka sinu autol minu info kohaselt ise paigaldada, juhtmete vedu tuleb lasta kusagil teha kardan kui endal m?istus peale ei hakka. Usun et ka kasutatud l?litid saab armatuuri m?sitliku hinna eest. ?kki ka kasutatud juhtmestiku leiab keegi uuri ;)
resnick
Algselt postitas: samzik
Nendel originaaljuhtmetel vast miskeid sisseehitatud releesid ei ole. V?i on?
Sest need nn B-osa istmesoojenduselemendid on tavaliselt p?him?ttel, et kas sees v?i v?ljas ning ei ole temperatuuri v?imalik reguleerida astmeliselt.
Kas keegi seda istmekatet lammutanud ka muidu? Et oskaks t?psemalt r??kida-juhendada, et mis ja kuidas. Ma olen seda istet vaatanud, siis k?ll ei tundunud, et v?ga lihtne oleks see asi olnud :s
[Muudetud: 5-1-2007 resnick]
Lauripoiss
Auto: VW Passat 1.8T 02.a
Lugemata postitus Postitas Lauripoiss »
minu arust oleks siis tal ju k?ige lihtsam minna lammarisse ja sealt kogu kraam muretseda ... kindlasti leiaks sealt kogu vajaliku...!!!
tiitk
Lugemata postitus Postitas tiitk »
Algselt postitas: resnick
Kindlasti on v?imalik ka reguleerida, s?ltub originaall?litist ja kasutatavast skeemist (b5-l peaks l?litis koos olema kontrollmoodul ja relee , seega vaid termotakisti tuleks istmesse panna ja juhtmed).
Istmekatte lammutamisest venet oskajale http://passat-b5.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
Lammutusest vaevalt korras eraldi elemente leiaks, osta terve iste on vist suht m?ttetu.
[Muudetud: 5-1-2007 tiitk]
voll
Lugemata postitus Postitas voll »
Remotisin just enda golfil istmesoojendust. Katted k?ivad maha lihtsalt-kui v?tta iste maha ja pisut pead vaevata, k?ll siis ?nnestub. Seljatoe ja alumise padja elemendid on ?hedatud j?rjest. Tavaliselt on katki alumine osa. Kuna mul ei ole tina roostevaba jaoks, siis olen keeranud roostvabast plekist torujupi ja sellega juhtmed kokku vajutanud. ?hendusele olen polstrisse augu l?iganud ja ta sinna ?ra peitnud. Elemedid olen polstri k?lge liiminud momendiga ja kui pealmine kiht on l?bi kulunud (juhe paistab), siis liiminud peale ?hukese tugeva riide.
VeixV
Lugemata postitus Postitas VeixV »
mul istmesoojendus soojendab ainult seljaosa, istmiku osa on külm ja kundepoolsel vist läks midagi katki, igatahes sisseistudes käis krõps (ca. -30 kraadi oli väljas) ja 5astme peal ei toimu midagi..kas saab ise remontida?
Dantsik
Lugemata postitus Postitas Dantsik »
ei hakka uut teemat tegema, küsin siin. endal juhiistmesoojendus ei tööta (kõrvalistuja oma ok). ei tea kus viga tekkis, kas Tartus keegi viitsiks ülevaadata?
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas Kihlevere »
mul sama teema et juhiiste on jumala külm...aegajalt kui tal isu on läheb ka soojaks aga seda juhtub väga harva.
kaardilugejal on selline teema et selg põleb aga munad jääs.
