Passat 2003 hooldus
- Telefon: 55677118
- Auto: Passat/Golf/Passat
Passat 2003 hooldus
sai siis suvel ostetud passat 2003 1,9 tdi.
Masin ise toodud saksast, olen nagu pool aastat muretult liikinud aga sooviks infot et millele peaks t?helepanu p??rama, ega need meie teed just head ei tee v?i mis.
Ja kas on veel midagi millele peaks t?helepanu p??rama.
Tahaks ikka aastaid veel veereda:P
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 03:15, muudetud 1 kord kokku.
VW POWER
See B-varuosa,ise soovitaks Originaal ??tshoobasid, kestavad eestis keskmiselt 80000 km ,neid pakub siin foorumis kaustaja juks11 hinnaga 6000.-Algselt postitas: niinekasVaata siis:SIIAAlgselt postitas: viki
niinekas- ei saa faili avada:(
Mul igatahes avaneb!
/niinekas/
150000 hakkab t?is tiksuma
endal oli just 150t hooldus - ?livah.+filter, k?tuse-,?hu-,salongifiltri vah. k?ik muu oli jonks:)
lasin sisse panna valvoline kuid tehase poolt soovitatakse castrolit
rihmavahetus on 200t. pealt kui sa usaldad eelmist omanikku. kui raamatus on korralised hooldused kirjas, siis soovitan siiski esindusest l?bi k?ia ja sulle ?eldakse, kas hooldused on ka registreeritud andmebaasis. vastasel juhul soovitan rihma kohe ?ra vahetada.
[Muudetud: 10-1-2007 kristuhan]
elu on õlu
hooldusraamatu t?esuse kontrollimine maksab kohalemineku vaeva. nad k?ll ei teosta enam v?ljaprinti kuid suuliselt ?tlevad k?ik vajaliku (tasuta) - millal rihmavahetus tehtud, ?livahetused, avariid jne.
kui veermikul midagi viltu v l?bi, siis tunned seda s?ites kindlasti.
diagnostikaga v?id vast oodata seni kui korralisse hooldusesse l?hed (kui just raha ?le ei ole)
elu on õlu
k?siks ka passati (k?ll veits vanema, 99a mudel) esisilla kohta teemaalgataja lahkel loal.
palju see terve esisilla vahetus maksma l?heb? t??raha st.
mis hetkest alates on m?istlik terve silla vahetus?
mul praegu vasak alumine (?rge n?kku l??ge kui vale nimi sai) hoob v?sinud, tuleks ?ra vahetada. vahetasin 22,000km eest ja n??d sama asi. paremal pole 40,000km jooksul mitte miskit vahetatud. ?lemised ??tsad on nii vasakul kui paremal 40,000km kestnud. n??d ongi k?simus - kas vahetada ainult see ?ks hoob ?ra (vist maksab u 1000kr + t??raha) v?i siis terve komplekt?
mulder can tell
