[Muudetud: 8-2-2007 resnick]
Alates millisest k?lmas diisel vw enam k?ima ei l?he? Lisage
samzik
- Telefon: 55558855
- Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Sommu ?kki on sul k?tte teinid l?bi mul t?na hommikul oli soe nagu tavaliselt k?ima ei tahtnud k?l h?sti minna aga kui k?ima l?ks siis sooja hakkas puhuma ca 5-7minutiga linnas rahulikul s?idul. V?i ?kki m?nedel polegi vees?rgis k?tte elementte.
Sommu
- Telefon: +3725046527
- Auto: G2 16v,G4 HB TDI,G4 variant TDI
Mis need on ja kus asuda v?ivad!Algselt postitas: samzik
Vaevalt et see ?ldine viga. Mu disla vento k?ivitus eile k?ivitus t?na ja k?ivitub homme. Aku peab dislal korralik olema!Algselt postitas: Lupo
T?na hommikul (mingi -20) ei k?ivitunud, eile ka mitte... kuigi ma kahtlustan akut. Kui l?puks eile krokodillidega k?ima sai, lasin t?iss?ndi sisse valada ning k?ik (?li, k?tuse, ?hu) filtrid ?ra vahetada, peale seda l?ks ilusti, t?na hommikul aga mitte kuidagi, kuigi proovisin ka eetriga. Ei tea, kas see on vanemate diisel VW ?ldine viga v?i on minu oma kuidagi h?reda mootoriga? Oskab keegi ehk soovitada, kus P?rnus hea hinnaga autole spiraali paigaldada saaks? Seade ise on olemas.
Radius Machining - CNC treimine ja freesimine. http://www.radius.ee
samzik
- Telefon: 55558855
Teinid on p?sti mootori ploki k?lje peal, siuksed peenikesed pulgad 3tk, seal kus on vaakum pump. Ehk siis k?igukasti kohal, ilma ploki plastik katet eemaldamata on v?imalik neid n?ha. V?imalik et neid pandi ka ainult kliimaga varjantidele ei ole infot.
Sommu
Sest t?na auto ei k?ivitunud. Aku t?hi. P?hjus on selles, et s?idan ainult l?hikesi otsi ja aku ei lae nii l?hikese ajaga.Algselt postitas: Sommu
Ostsin t?na ploki soojenduse!
Juhtmed akule taha- eks paari tunni p?rast paistab!
Plokisoojenduse paigaldusega hakkan ?htul tegelema! Paigas- homme hommikul saab ehk sooja autot nautida!
P?rast uurin ka nende pulkade asja! T?itsa olemas, aga korrasolekut ei ole kontrollinud!
[Muudetud: 9-2-2007 Sommu]
Ja huvitav t?na -23-ga enam ei k?ivitunud :S. Ei tea kas niiskem v?i milles asi. K?itamise peale v?sis ka aku ?ra. N??d pean juhtmetega lisavoolu teise masina pealt vist suti v?tma - ehk meelitab peale p?eval p?ikesek?es seismist ikka kuidagi k?ima. Hirmsasti oleks vaja ?htul juba s?ita Tallinna poole
Aga peab ka vist hakkama eels??tek??nlaid uusi vaatama, sest k?tusele sai vastav kleenflo lisand juurde valatud - selles seega asi olla ei tohiks...
Eurotrakats põka põka...
kui auto on toodud saksast siis tavaliselt on nendel diislitel n?rgemad akud kui meie kliimas ette n?htud ja siis on tihtin et akku ei jaksa k?ima vedada tuleks osta vastavalt uus aku meie ilmastikule vastav.ja peaks akkut laadima kui s?idad v?ikseid otsi siis eriti kord kuus v?hemalt 100-200 km s?ita siis laeb akut kah
Nii t?na oli siis -27 c k?lma ja minu suksu tegi imeliku asja korra l?ks ja siis suri v?lja ..siis proovisin uuesti k?is mingi plaks ja tuled kadusid armatuuris sootuks ?ra ja mitte kui midagi.. tulesid tagasi ka ei tulnud ? Mis v?rk ehk keegi oskab ?elda? t?mbasin klemmi akult maha ja panin tagasi ja t??tas nagu k?ik enne tuled tulid tagasi armatuuri aga imelik k?ivitamisel selline tunne nagu k?tust ei tuleks peale ja k?ima ka ei l?inud...kuni lasin 4m t?mata ja l?ks nagu oleks +5 c sooja ? oskab keegi ?elda ehk on midagi vaja vahetada?
life's too short for a full time job..
