S??de kadunud, pensupump ei t??ta VR6
janarot
Auto: Bora Golf Passat
Lugemata postitus Postitas janarot »
v?tsin pumba relee lahti ja sealt ?henduse andes pump t??tab, ka j?uab penz ilusti mootori juurde, hiljem avastasin ka et s??de on kadunud, kas viga v?ib olla s??telukus, kui auto j?i lihtsalt tee peale, jagajas (r??pk?liku kujuline mitte ?mar), v?i v?ib aju lambist otsad anda. Releed kaitsmeblokis peaksid k?ik korras olema
tigedik
Lugemata postitus Postitas tigedik »
?kki s??tepool?
janarot
diagnostika ongi arvatavasti see l?pplahendus (v?rus tegijaks keegi soga), kui saan proovin enne veel teist aju ja igaks juhuks teist s??telukku, kuigi v?tit keerates pl?ksub kaitsmeblokis relee ja mingi veel kapoti all (sisselaske juures), s??tepoolile tuleb vool peale (uus poes ca 6300.-) , kui s??det keerata ja v?ti ?ldse v?lja v?tta j??b mootori juures mingi jahutuss?steemiga ?hendatud pump sisse, omanud olen golf III ja sellel selline jubin puudus, ja need 10 km mis s?ita sain l?ks k?ll temp ilusti ?les aga salongi tuli jahe ?hk.
Olen m?elnud juba kaabli ostmise peale kuna ringkonnas esineb suht palju VW, kuid milline pakutavatest kaablitest annaks prob. ka ?ige veateate. Kas nende k?igiga saab ka p?rast vead eemaldada.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Kaabel ja soft ?ldelektrit eriti ei diagnoosi, vaja head elektrikku - k?ll saad mootori andurid j?rgi kontrollida ja veakoodid v?lja lugeda. Uus s??tepool (coilpack) maksab ?nneks juba 3500 krooni. Pane otsingusse Vag-Com - saad kogu vajaliku info nii diagnostika kui kaablim??jate kohta.
janarot
omega mehed r??givad et V?ntv?lli anduri viga p?hjustab selliseid s?mptomeid,.
Viga v?ib peitudaga ka tehase poolt paigaldatud immosse, kas originaal immot annab ?ldse s?steemist v?lja j?tta (otse ?hendada). Kahjuks pole olemas ka teist v?tit, kas v?ib olla v?imalus et teise orig v?tmega v?ib immo, juhul kui see rikkis on, t??le hakata.
janarot
K?simus ikka pigem selline kas immo kivi mis v?tme sees v?ib l?bi minna, ons v?imalus et ?he v?tmega auto t??tab teisega mitte
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Lugemata postitus Postitas spoon »
Mul on kaabel koos litsentsiga COM pordiga 2 tonniga ?ra m??a
janarot
olen eelk?ige huvitatud usb vag-com'ist ja olemas nr siit samast foorumist kes pakub k?ige uuema versiooni oma 1700. ga
janarot
autodata 2004 on paljuski abiks olnud, kogu sissepritse , s??de penzupumba t?? on seotud ajuga, sain ka autole l?puks teise v?tme tagand j?rele aga see j?uab tln st alles paari n?dala jooksul tuttava kaudu v?rru. Sain omanikult veel teada et ikkagi on sama aasta masinatel probl olnud s??tepooliga, mingi andur ?li filtri peal pidi jamama selliselt et lendab eest ja kogu s?steem jookseb ?list t?hjaks, ka mainiti kummalist lugu et kui autoga k?lmalt t?iega minema panna surigi ta neil varem v?lja. Originaal k??nlad pidid maksma 200.- t?kk aga pidid sobima ka vanema vento omad mille t?kihind 100 ringist aga ei pidavat niikaua kestma.
janarot
Auto sai siis n??d l?puks t??le, polnud viga ei s??tepoolis, ajus immos jne, kirjeldasin olukorda (samuti nagu teemat alustades) ?hele tegelasele v?rus nagu seda on keegi SOGA ja otseses m?ttes peksis ta mind uut halli andurit ostma. Polnudki rohkemat midagi kui lammarisse sealt vajalik osa mis k?ll oli veidi teise t?histusega kui 97 a vento AAA mootori omal aga sobivuse kohta sai infot V?rus uuest autokauplusest Vilja t?navas. Asjalik pood ja muidugi t?nud SOGAle.
janarot
Eelmine kasutaja seletas et auto oli k?lmalt kiirendades v?lja surenud ja minu kiirendamine v?iski olla anduri viimane t??p?ev.
Ennem kui oletusi hakata tegema, oleks soovitav v?tta kasutatud osa lammarist koos tagastamise ?igusega, kui t??tab on ok kui ei siis saab tagasi viia v?i ikkagi halli andurid ?le kontrollima , aju pistik otsast ja led testriga kontrollida - andmed Autodatast. Minu vr 6-l on nii v?ntv?lli andur- (vahetatud osa) kui ka nukkv?lli oma, milliseid s?mptomeid viimane p?hjustab ei tea ?elda. lammarist sain v?ntv?lli anduri mootorilt millel nukkv?lli andur puudus, mootor mille jagajaga ?lekanne otse nukkv?llilt.
Silverionu
Lugemata postitus Postitas Silverionu »
Eesti keel!!
"S??de kadunud, bensiinipump ei t??ta VR6"
Ait?h.
