Küttenäidik ei toimi G3-l?
madtongue
Lugemata postitus Postitas madtongue »
Oskab keegi v?lja pakkuda, mis v?ib olla p?hjuseks, et Golf III GTD k?tusen?idik ei kerki kunagi ?le kolmveerand paagi, kuigi lajatad paagi korralikult t?is. Ja sama anomaalia kordub siis ka muidugi skaala allpool otsas, ehk kui l?hed tankima ja m?tled, et n??d on paak suht kuival, avastad, et paagis on arvutuslikult veel oma 15l k?tet.
On v?lja pakutud erinevaid spekulatsioone, et a'la m?ni eelmine omanik on 25l kaupa koonerdanud ja ujuk j??b n??d teatud etapis kinni lihtsalt, sest pole seda rada varem kuigi tihti s?itnud.
Ma pole ise selle n?idikus?steemi anatoomiaga v?ga kursis ka seega ei oska ise kusagilt otsast lammutama hakata. Tahaks lihtsalt, et asjad eeskujulikult toimiks autol, muud ei midagi..
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 03:21, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Ökoraider
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
Vaata alt kas paak l?mmis ehk pole - on sedagi juhtunud.
madtongue
Kui sa pead silmas seda, et paagi ruumala selle t?ttu v?henenud on ja paaki mahubki n??d ainult kolmveerand paaki k?tet, siis kardan, et selles asi olla ei saa (kui ma veel paaki altpoolt piilund ei ole), sest paaki mahub ikka 55l sisse nagu peab. Lihtsalt kogu skaala oleks nagu u. 15l allapoole nihkunud, kui paak on t?is siis n?itab kolmveerand paaki, kui s?idad paagi punaseni, siis on tegelikult ikka veel 15l sees.
Ökoraider
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
M?tlesid seda et ujuki/pumba alt on paugu saanud ja sealt kohast on paagi p?hi ja koos sellega ujuk viltu v?i pumba korpus lahti ja valetab. Eks sul tuleb ta ikka lahti v?tta.
margus014
Re: Küttenäidik ei toimi G3-l?
Lugemata postitus Postitas margus014 »
Mul on täpselt sama mure. Kas keegi on lahenduse leidnud? Küttenäidiku olen juba korra paagist välja vötnud. Kõik on seal tipp-topp korras.
Re:
madtongue kirjutas: Lihtsalt kogu skaala oleks nagu u. 15l allapoole nihkunud, kui paak on t?is siis n?itab kolmveerand paaki, kui s?idad paagi punaseni, siis on tegelikult ikka veel 15l sees.
Kas neid näidikuid siis kalibreerida ei anna?
margus014
On Sul ideid, kuidas kalibreerida?
margus014 kirjutas:On Sul ideid, kuidas kalibreerida?
Ise ma sellise asjaga "kodus" pole, kuid on kõrvu jäänud, et saab vastavaks kalibreerida. Eks targemad teavad paremini, kas päris mehaaniliselt kuidagi või hoopis VAG com-iga: http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... -a-VAG-COM" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
See teema käib MK4 masinate kohta - kaldun arvama, et MK3 pole seal suurt midagi adapteerida (samas kogemusi ei oma, aga pole Vag-Com-st vastavat võimalust leidnud). Teine võimalus oleks nõela ringi tõsta või potekas vahele panna juhtmele, mis kella taha tuleb. Vahest on näidiku viga - kas teise kellablokiga proovides on sama näit?
GTI kirjutas:See teema käib MK4 masinate kohta - kaldun arvama, et MK3 pole seal suurt midagi adapteerida (samas kogemusi ei oma, aga pole Vag-Com-st vastavat võimalust leidnud). Teine võimalus oleks nõela ringi tõsta või potekas vahele panna juhtmele, mis kella taha tuleb. Vahest on näidiku viga - kas teise kellablokiga proovides on sama näit?
See link jah MK4 kohta ja kaldun samuti arvama, et vanakestel saab seda vaid füüsiliselt "kangutades" :lol:
manwis
Telefon: 56967676
Auto: vw Golf III 1.9D / BMW 235 TDSA / DAF XF105
Lugemata postitus Postitas manwis »
seda võimalik paika keerata
pane paak täis, eemalda näidikuplokilt pealmine klaasiga osa, võta välja küyuse näidik ja vea selle klemmidelt otsejuhtmed näidikuploki samadele klemmidele kus ta originaalid on siis keera süüde sisse ise kütusenäidikut käes hoides mis juhtmetega plokiga ühendatud ning oota minut või rohkem kuni näidik omal kohal. siis võta peenikeste otstega näpitsad ja keera kütusenäidiku taga olevat väikest junni kuni soovitud näit saadud. seejärel süüde välja ja näidiku plokk kokku tagasi.
ning igaks juhuks kaasa varu kütus kuna ka alumine null näit o sellega seoses üles poole tulnud ombes selle punase alumises osas
Madheix
Telefon: 53088648
Auto: VW Passat 1,9TD
Lugemata postitus Postitas Madheix »
Mul oli Passatil umbes sama jama. Võta näidikuplokk lahti ja vaata jooted üle.
