Tulede toonimine?!
passat89
Tulede toonimine?!
Lugemata postitus Postitas passat89 »
mul oleks plaanis passati suunad (esimesed ja tagumised) punaseks toonida:cool:
mingit mendi-jama ei v?i sellest tulla w?
v?i hakkavad ylevaatusel n?kku panema?:mad:
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 05:25, muudetud 1 kord kokku.
Crow
Lugemata postitus Postitas Crow »
Mis sa ise arvad ? Mina arvan, et ise toonitud tuli pole just ?levaatuse lemmik teema !!!!
passat89
siis vist ei tasu jah:(
Tunnel
Auto: Golf III
Lugemata postitus Postitas Tunnel »
Kui toonid nii, et ?levaatuse mehed aru ei saa, siis ei ole hullu!
reaalsus on alkoholi puudusest tekkinud illusioon:P
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
m?istlikult (l?bipaistvuse suhtes) ja kenasti (hea kvaliteediga) toonid ei ?tle keegi midagi.
passat89
ja see pildil n?idatud tulemus on "m?istlik"?
rocker
Telefon: 123456
Auto: vw golf II 1.6td 1984
Lugemata postitus Postitas rocker »
Selliste tulede kohta nagu pildid ei tohiks k?ll kellegi ?tlemist olla.
[Muudetud: 23-2-2007 rocker]
passat89
eks ma hakkan siis testima:D
Gee60
Telefon: 555 3 444 3
Auto: B5.5 ja A6C5 ja Kollane Leon
Lugemata postitus Postitas Gee60 »
ma kunagi escordi aegadel tegin tagatuled tumepunaseks ja vilkus ka punaselt... keegi ei ?eld midagi...
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
mulle tundub k?ll et sellega ei tohiks probleeme tulla
oluline on et suunal j??b oranz kuma alles ja et kui p?ike otse tule peale paistab siis kaa n?ha oleks mis toimub
ma kunagi enda sigaril tegin kaa nurgad punaseks, j?tsin keskele v?ikse ruudu kust kollane ilusti l?bi kumas, juhuks kui politsei peatab siis ta pargib su taga ja sul ohukad ntx vilguvad, siis on k?ik ilus ;) ->
http://daqqer.pri.ee/IMGP0335.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
tonis123
Lugemata postitus Postitas tonis123 »
Ma n??d ei oska ?elda punase v?rvi kohta, aga mul tuled n?iteks t?iesti mustad, aga vilguvad korralikult kollaselt ja keegi ei ole veelmidagi ?tlema hakanud. Kui korralikult teha ei tohiks probleemi olla.
I couldn't repair your brakes, so I made your horn louder.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Algselt postitas: tonis123
Need ei n?e nagu iselakitute moodi v?lja ka eriti.
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
ausalt?eldes on need ikka lakitud ? :P
tunduvad pigem hella originaal toonid, sest reflektorid kumavad liiga h?sti l?bi
tonis123
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ma ma siiamaani arvanud, et on lakitud, sest ?hel t?pselt samasugusel passatil oli see tulede toon veidi teine ja ma m?tlesin, et tal on originaal teema. Aga kui hella originaal siis nii:D
passat89
t?nud!
Andres003
Auto: GIII 1,9TDI
Lugemata postitus Postitas Andres003 »
Enda passatil lakkisin eelmisel k?ik t?iesti mustaks, praegusel masinal ?lemise suunaka ja tagurdustule ( nagu ?ldjuhul originaalis peaks olema, ?lemine tulede osa tume )
Lihtsalt mustal masinal tag progandi v?rvi suunakas ei ole just minu maitse, ja Passatile tjuuning tulesid ei ole lihtsalt!
passat89
ma m?tlen veel kas lakkin mustaks v?i punaseks:)
auto on ise kirsipunane:cool:
Algselt postitas: Passat517
Gee60
punaseks kindlasti
ompracing
Auto: Golf mk6 R , Golf mk4 1.8T 4motion,Golf mk4 1.8 4Motion, New Beetle 3.6 VR6 4motion , New Beetle 1,9TDI
Tänatud: 70 korda
Lugemata postitus Postitas ompracing »
..arvatavasti tegu hoopiski firma Treser kunagise toodanguga ;)
[Muudetud: 28-2-2007 ompracing]
Rehvid,veljed ,tarvikud & Kvaliteetsed rehvitööd Viimsis , Aiandi tee 19/1
Klubilistele paremad hinnad :)
Tel. 5200662
Lisaks kvaliteetsed varuosad mõistlike hindadega.
Andres003
Auto: GIII 1,9TDI
Vana teema aga ehk algatajat veel huvitab, leidsin oma vana masina pildi ning n?itan siis kuidas mul tehtud oli
http://www.carrating.org/car.php?12729
[Muudetud: 23-4-2007 Passat517]
Palju tahad, vähe saad. Vähe tahad, üldse ei saa. Üldse ei taha, peksa saad!
passat89
p?ris kena;)
Huligaan
T?stan igivana teema,
aga kas keegi oskab juhatada millisest poest ja millist lakki v?iks k?sima minna?
Kuna omal auto must metallik, siis tekkis ka m?te tagumised tuled mustaks v??bata ;)
Rainer
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
lohe
Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Lugemata postitus Postitas lohe »
Ja kui keegi sulle siis tagant otsa peaks s?itma, v?id reeglina unistada kindlustuse rahadest...
Huligaan
Algselt postitas: lohe
Miks nii?
Ega see lakkimine ei tohiks nii drastiliselt v?hendada tulede n?htavust.
Ntx mingi nurga ja p?ikese k?es on ka valgusfoorid kehvasti n?htavad.
Sama kehtib ka osade autode tehase tagatuledega. Lihtsalt mingi x valguse ja nurga all ei ole n?ha.
Kas mitte osadel Audi mudelitel ei ole toonitud tagatuled, ok k?ll tehasest, aga siiski, ei ole tagatule n?htavus kannatada saanud.
Ok, p?stitan siis teise k?simuse siia k?rvale: Kuidas ja kui suurel m??ral, ise lakitud tulede l?bipaistvus kannatab?
Kogemused nii politsei kui ka ?levaatusega on enam kui teretulnud.
Rainer
