K Mis viga on, et autol ei t??ta soojapuhur.
T1mmu
Auto: Vw Golf 3 94a. vr6
Lugemata postitus Postitas T1mmu »
No nagu viga on selles, et mul ei t??ta puhur korralikult 1,2 ja 3 peal ei tee puhur midagi aga 4 peal alles hakkab t??le. Et keegi ehk oskab aidata milles asi v?ib olla:cool:
Rahapesukaru
Algselt postitas: T1mmu
jama ilmselt selles nupus millest reguleerid seal sees selline s- t?he kujuline asi mis ilmselt ?ra v?sinud.
T1mmu
m?tled seda vask klemmi?
T1mmu
ja nupp l?heb kuumaks kah, et nagu lugesin selles vask klemmis pidavat jama olema
tfu
Auto: Vento 1.8GL 94`, A4 Avant 2.5TDI 03`
Lugemata postitus Postitas tfu »
Rahapesukaru
just selles ongi probleem nii minu passatil kui ka vanemate ventol. seda tuleb vaheke p??rata ja hea oleks kui lisad sinna miskit m??ret ja ta toimib j?lle kuni j?rgmise korrani:cool:
geeteeii
Auto: Volks
Lugemata postitus Postitas geeteeii »
Vigane on reostaat!!kontrolli l?liti ?ra l?histades omavahel traadijupiga klemme ja proovi kas k?ik augud toimivad,kui ei siis on ilmselt p?hjus selles ,et puhuri reostaat(takisti) mis asub enne puhurimootorit ?huliikumis tee peal(pistikuga v?ike junn 3x5cm ) vaheta ?ra, maksab forsis 360 kr ja asi peaks toimima. P?hjus miks reostaadid l?bi k?rssavad on selles, et puhurimootor k?ib liiga raskelt ja takistus suureneb ?lem??ra. Siis kui asi toimima hakkab (reostaadi vahetusega) vaata mootor ?le ,et vabalt liiguks(lase mngit m?ret vms vahele ) muidu juhtub sama asi uuesti.
terv sven!
[Muudetud: 28-2-2007 geeteeii]
tfu
v?in ka sellest junnist suurema pildi panna
T1mmu
t?nan teid:P
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
jep, lisatakisti plokk n-?. :)
mul oli kaa sama asi m?nd aega tagasi.
kui vahetada ei viitsi siis pane juhe lihtsalt kokku, v?ta see takisti nagu vahelt ?ra, ja asi t??tab. aga mudu uus m?nisada eeku ainult kaa.
