g2 mootor hakkab puterdama kui tuled ja soojendus peale pann
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 10 korda
mingil m??ral peaks s?ltuma temperatuuri andurist
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 10 korda
minu omal on ka sama s?mptonid ainult et t?hik?igul t?mbab t?is ja siis hakkab pupertama.ise kahlustan temp andurit.mootoriks siis 1,8 mono
Martin48
Auto: MB C220 CDI
Lugemata postitus Postitas Martin48 »
Ei hakanud oma muredega uut teemat tegema, vaid vaatasin, et siin sarnased jamad!
Autox mul G2 1,6 1989 aasta.
Mured j?rgmised: K?lmana t??tab ja k?ivitub ideaalselt! S?ites mingi maa (max 50 kilti maanteel, kui sedagi) ?htlase kiirusega ei saa mingi hetk nagu k?tet enam k?tte-tahab k?tte ?ra "surra" v?gisi! Saab mingi aja seista ja t??tab taas nati aega ilusti. Mis viga v?ix olla?
Tuhnides foorumis ringi, j?udsin j?reldusele, et vist termoandur ?kki?! V?i soovitate viga kuskilt mujalt veel otsida?
Murex veel, et jahutusvedeliku temp. kell ei funka! :( Kuidas selle taas t??le saax?
Paar p?eva tagasi l?i salongi radika l?hki! Oi seda auru.....
?hes?naga eesmise radika vent ei t??tanud! :( Eelmine omanik oli seal mingi oma aretust teinud ja see aretus oli n??d omakordamillagi saba andnud..... A niipalju, kui me s?braga aru saime peax sel ventikal olema mingi s?steem vahel kuskil, mis regulleerib eri temperatuuridel ventilaatori t??tamise kiirust...
K?simus-kuidas vent uuesti ?igesti t??le saada? Praegu sai panna otse aku pealt juhtmed j?rgi ja l?liti vahele. Et ?le j?lle ei kuumenex!
Natuke segane sai, kuid loodan, et oskab keegi aidata! :)
Ette t?nades! :)
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
Radiaatori k?ljes on/peab olema ventilaatorit juhtiv termol?liti.
Martin48
Auto: MB C220 CDI
Kuidas kontrollida kas termoandur/termol?liti on l?bi????
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
Algselt postitas: Martin48
Termol?liti ?hendab klemmid teatud temp. saabudes - kui tahad t?pne olla v?ta andur v?lja, pane kuuma vette, kuumuta ja m??da vee temp. termomeetriga ning kontrolli kas termol?liti klemmide ?hendumine toimub samal temp.-il mis on talle peale m?rgitud. Klemmide ?hendumist kontrollid testriga. Praktikas piisab ka sellest kui vee ja termomeetri asemel kasutad v?lgumihklit.
Samas on Golf 2 termol?liti piisavalt odav et v?id selle iga kell uue osta.
Martin48
Auto: MB C220 CDI
Selge!
T?nud info ja abi eest!!!! :)
