Keskluku viga v?i lukk l?bi
- Auto: VW Vento (1.8, 66kW, aut. gaasiseadmega)
Auto golf 3 gti ja asi selles, et juhi ukse lukust keerates ei tule uksed lahti (ega l?he kinni). Hommikul t??le s?ites kesklukk ilusti toimis. Keerasin v?tit, k?ik uksed avanesid. J?udsin t??le, uksed kinni ei l?inud. V?ti k?is ilma takistuseta lukuaugus. (umbes pool p??ret nagu enne). K?rvalistuja poolt k?ik toimis - sulgusid ilusti k?ik uksed. Kas lihtsalt juhipoolne ukse lukk on l?bi v?i kesklukuga mingi jama?
[Muudetud: 10-4-2007 Even]
Voodrit pole vaja maha v?tta. Uksel on k?lje peal, ?ieti otsas, ?ks torx otsaga polt. Selle keerad lahti, siis saab k?epideme koos lukuga eemaldada. Ainult ettevaatlikult, sest muidu v?ivad t?htsad vidinad ukse sisse kukkuda. Edasi tuleb uurida, kas pole murdunud v?ike naga, mis liigutab luku otsas olevat labidakest. Kui see on murdunud, siis on viga k?es ja tuleb murdunud naga kohale auk puurida ja sealt midagi l?bi ajada, nt. traat, v?ike nael, vms. Seej?rel v?rk tagasi kokku ja uksed lukku.
[Muudetud: 11-4-2007 Skalle]
Kes kassi ei toida, toidab hiiri.
Juhiuksest keerates ei toimu absoluutselt midagi.Algselt postitas: raiko52
oot kui sa juhiuksest keerad kas siis oma ukse t?mbab lukku v?i ei ?
kui oma uks lukustub siis vaja ikka asi laiali lammutada t?sisemalt
kui oma ust ei t?mba siis jah yx kruvi lahti ja vaata seda otsa mis on lingi all
T?nud k?igile abistajatele. Kui t?na aega saan, kruvin asja lahti!
25 kr maksis see jubin. Ja ?ige Golfi omanik pidavatki kindalaekas neid 4 tk varuks hoidma. Golf 3 lastehaigus. Uuel oli natuke laiem naga, pidi v?heke maha k?iama. Ei tea, vast oli Golf 4 oma (tehtud paksem, kuna eelmine n?rk).
?hes?naga odavalt ja suht lihtsalt asi korras.
[Muudetud: 14-4-2007 Even]
