Keskluku viga v?i lukk l?bi
Even
Auto: VW Vento (1.8, 66kW, aut. gaasiseadmega)
Lugemata postitus Postitas Even »
Auto golf 3 gti ja asi selles, et juhi ukse lukust keerates ei tule uksed lahti (ega l?he kinni). Hommikul t??le s?ites kesklukk ilusti toimis. Keerasin v?tit, k?ik uksed avanesid. J?udsin t??le, uksed kinni ei l?inud. V?ti k?is ilma takistuseta lukuaugus. (umbes pool p??ret nagu enne). K?rvalistuja poolt k?ik toimis - sulgusid ilusti k?ik uksed. Kas lihtsalt juhipoolne ukse lukk on l?bi v?i kesklukuga mingi jama?
[Muudetud: 10-4-2007 Even]
pogens
Auto: Vento
Lugemata postitus Postitas pogens »
Kui k?rvalistuja poolt k?ik uksed sulgusid siis kesklukk t??tab. Juhi uksega mingi jama siis. Kisu lahti ja vaata.
samzik
Telefon: 55558855
Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Lugemata postitus Postitas samzik »
hoob puruks tagant ?ra v?i midagi sellist.
Even
Nii, on mis seal on. Kuidas ma sinna ligi p??sen. Kuidas polstri k?tte saab?
Skalle
Lugemata postitus Postitas Skalle »
Voodrit pole vaja maha v?tta. Uksel on k?lje peal, ?ieti otsas, ?ks torx otsaga polt. Selle keerad lahti, siis saab k?epideme koos lukuga eemaldada. Ainult ettevaatlikult, sest muidu v?ivad t?htsad vidinad ukse sisse kukkuda. Edasi tuleb uurida, kas pole murdunud v?ike naga, mis liigutab luku otsas olevat labidakest. Kui see on murdunud, siis on viga k?es ja tuleb murdunud naga kohale auk puurida ja sealt midagi l?bi ajada, nt. traat, v?ike nael, vms. Seej?rel v?rk tagasi kokku ja uksed lukku.
[Muudetud: 11-4-2007 Skalle]
Kes kassi ei toida, toidab hiiri.
Even
Algselt postitas: raiko52
oot kui sa juhiuksest keerad kas siis oma ukse t?mbab lukku v?i ei ?
kui oma uks lukustub siis vaja ikka asi laiali lammutada t?sisemalt
kui oma ust ei t?mba siis jah yx kruvi lahti ja vaata seda otsa mis on lingi all
Juhiuksest keerates ei toimu absoluutselt midagi.
T?nud k?igile abistajatele. Kui t?na aega saan, kruvin asja lahti!
Even
Raporteerin siis.
Sai link maha v?etud. Tulemus on n?ha pildilt
Skalle
Novot, sinna, kust see naga on murdunud, puuridki augu. Nii saad k?ige soodsamalt ja kiiremini asja korda. Endal sama tehtud, probleeme enam pole.
Tänatud: 183 korda
Mine osta parem uus - maksab t?hised kroonid.
Skalle
Algselt postitas: GTI
...ja murdub varsti j?lle.
Mike
Lugemata postitus Postitas Mike »
ja see puurimisaretis on igavane?
A2 Racing www.a2.ee
www.audruring.ee
Even
25 kr maksis see jubin. Ja ?ige Golfi omanik pidavatki kindalaekas neid 4 tk varuks hoidma. Golf 3 lastehaigus. Uuel oli natuke laiem naga, pidi v?heke maha k?iama. Ei tea, vast oli Golf 4 oma (tehtud paksem, kuna eelmine n?rk).
?hes?naga odavalt ja suht lihtsalt asi korras.
[Muudetud: 14-4-2007 Even]
