TDI probleem, max kiirus 120 km/h VIGA LEITUD!
- Auto: Passat B8.5
Selline jama siis TDI mootoriga 66kw, et kiirendus on enamv?hem ok, kuid u 120-ne juures kiirus enam ei arene.
Tagant tuleb vahel ka tahma. Ilmselt on see turbo jama aga oskab keegi ?kki midagi t?pset ?kki ?elda.
Kas tuleb turbo vahetus k?sile v?tta?
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 04:15, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: +3725046527
- Auto: G2 16v,G4 HB TDI,G4 variant TDI
Alusta k?ttefiltri vahetusest!
Mul oli diislil see viga ka , et see wg klapi vaakum voolik oli katki. Siis oli ka see jama ,et ei l?inud edasi ja ?le 100km/h ei l?inud- kuna turbo ei tulnud taha.
Pane auto k?ima ja las keegi istub gaasi pedaali otsas, siis peaksid n?gema kas see klapp liigub v?i mitte!
[Muudetud: 23-4-2007 Sommu]
- Telefon: 5224363
- Auto: VW Bora V5 98, Caravelle 1,9TD 96, Multivan 2,5 TDI 98
Tuttaval on 85 tdi ja temal oli sama jama, veaks siis turbo regulaatorklapp mis lakkas toimimast. Soovitan sul muidugi samuti alustada filrtitest ja siis suunduda turbo juurde kuid jah kahjuks v?ib asi ka selline olla.
Tegelt k?ige lihtsam, mine tee juhtmega diagnost ?ra, see peaks ?ra n?itama mis vead annab.
Armin, VW lojaalne austaja. Minu tegemised siis http://www.haaker.planet.ee/http://web.zone.ee/haaker1
Veel oli mul ?ks jama, nimelt k?tuse magnet klapp ei avanenud korralikult ja siis olid ka sellised tunnused.
See klapp asub pumba peal, see ei lase k?tusel tagasi voolata, kui masina seisma j?tad! M??da kas sinna tuleb vool peale v?i mitte ja kas ta ?ldse liigub!
Aga diagnostika on ikkagi k?ige kindlam!
- Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
- Auto: Passat B8.5
Jah, kohapeal t??tab k?ik ilusti ja kiirendusel ei ole ka nagu viga midagi. Aga probleem on just l?ppkiirusel, kiirus jookseb lihtsalt kinni nagu piirajaga, kuid see juhtub erinevatel kiirustel ja p??retel: vahel 2500, 2800, 3000 jne!!! Neljap pannakse arvuti k?lge siis saab teada!
Auto: Vw golf 3 variant TDI 66 kw 1996 a.
[Muudetud: 27-4-2007 xpr]
- mkendra
- Telefon: 5620kuuskümmend58
- Auto: VW GOLF II 2.0 16V
- Telefon: 55558855
lahe !
Vale vea parandasid ?ra.
Aga hea et leidsite vea n??d saad 200 edasi s?ita
ok nali, vea leidmine ikkagi r??mustab, sest auto n??d ilmselt liigub normaalselt j?lle.
[Edited on 24-5-2007 by samzik]
Mees leidis vea tegi korda ja teine ?tleb 2 p?eva hiljem et see ei ole see viga meesOriginally posted by kristo100
Tean et viga on ohulugejas! Mul enda golfil sama viga!
