TDI probleem, max kiirus 120 km/h VIGA LEITUD!
xpr
Auto: Passat B8.5
Lugemata postitus Postitas xpr »
Selline jama siis TDI mootoriga 66kw, et kiirendus on enamv?hem ok, kuid u 120-ne juures kiirus enam ei arene.
Tagant tuleb vahel ka tahma. Ilmselt on see turbo jama aga oskab keegi ?kki midagi t?pset ?kki ?elda.
Kas tuleb turbo vahetus k?sile v?tta?
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 04:15, muudetud 1 kord kokku.
jannmees
Lugemata postitus Postitas jannmees »
aga v?ta turbo k?ljest l?dvikud lahti ja pane auto t??le, kui ?lemisest osast t?mbab ?hku, ei ole turbiin kinni jooksnud. Samuti ei tohi olla toru seest v?ga ?line.
mina arvan ?ldsegi, et tegu v?ib olla millegi muuga. Gaasijaotus ehk?
madtongue
Lugemata postitus Postitas madtongue »
Kui sul turbo ei toimiks, siis oleks v?rdlusmoment t??tava turboga autoga v?ga kontrastne ma arvan, ega seda turbot sinna diislile niisama k?lge toppima hakatud, ikka asja p?rast.
Ökoraider
Sommu
Telefon: +3725046527
Auto: G2 16v,G4 HB TDI,G4 variant TDI
Lugemata postitus Postitas Sommu »
Alusta k?ttefiltri vahetusest!
Mul oli diislil see viga ka , et see wg klapi vaakum voolik oli katki. Siis oli ka see jama ,et ei l?inud edasi ja ?le 100km/h ei l?inud- kuna turbo ei tulnud taha.
Pane auto k?ima ja las keegi istub gaasi pedaali otsas, siis peaksid n?gema kas see klapp liigub v?i mitte!
[Muudetud: 23-4-2007 Sommu]
Haaker
Telefon: 5224363
Auto: VW Bora V5 98, Caravelle 1,9TD 96, Multivan 2,5 TDI 98
Lugemata postitus Postitas Haaker »
Tuttaval on 85 tdi ja temal oli sama jama, veaks siis turbo regulaatorklapp mis lakkas toimimast. Soovitan sul muidugi samuti alustada filrtitest ja siis suunduda turbo juurde kuid jah kahjuks v?ib asi ka selline olla.
Tegelt k?ige lihtsam, mine tee juhtmega diagnost ?ra, see peaks ?ra n?itama mis vead annab.
Armin, VW lojaalne austaja. Minu tegemised siis http://www.haaker.planet.ee/http://web.zone.ee/haaker1
xpr
Auto: Passat B8.5
Niih, turbo l?dvik sai lahti v?etud - t?mbab k?ll ?hku. Filtrid sai vahetatud.
Ikka ei midagi, ikka sama jama. Kusagilt nagu midagi l?bi ka ei tule.
S?ites mingi 2800 p??ret ja siis k?ik.
J?rgmine neljap l??b siis s?ber diagnostikasse.
Sommu
Veel oli mul ?ks jama, nimelt k?tuse magnet klapp ei avanenud korralikult ja siis olid ka sellised tunnused.
See klapp asub pumba peal, see ei lase k?tusel tagasi voolata, kui masina seisma j?tad! M??da kas sinna tuleb vool peale v?i mitte ja kas ta ?ldse liigub!
Aga diagnostika on ikkagi k?ige kindlam!
Kalkulaator
Lugemata postitus Postitas Kalkulaator »
ma arvan et politsei on su autot tuunimas k?inud :) Aga muidu t?usevad p??rded ?le 2800`?(kohapeal ma m?tlen)
mirkotalujne
Lugemata postitus Postitas mirkotalujne »
Tegemist k?ll 2.5 TDI Trantsporteriga, aga ei l?inud ka enam ?le 120, et m??das?ite teha. Peetis oli ?hulugeja. Aitas juba pistiku ?rav?tmine ja kohe teine asi. Siis sai mindud ja uus ostetud, mis maksab hullup??ra.
onusnooker
Ja miks peakski kiiremini s?itma?
siim76
Auto: Beetle 1302 ´72 - Audi A6 ´05 - Jeep XJ 4.0
Lugemata postitus Postitas siim76 »
Mul j?lle ununes A6 2,5 tdi ?hufiltrit vahetades ?hulugeja pistik tagasi panna ja ka ei liikunud enam edasi.
GTI - Gena Tegi Imet
xpr
Auto: Passat B8.5
Jah, kohapeal t??tab k?ik ilusti ja kiirendusel ei ole ka nagu viga midagi. Aga probleem on just l?ppkiirusel, kiirus jookseb lihtsalt kinni nagu piirajaga, kuid see juhtub erinevatel kiirustel ja p??retel: vahel 2500, 2800, 3000 jne!!! Neljap pannakse arvuti k?lge siis saab teada!
Auto: Vw golf 3 variant TDI 66 kw 1996 a.
[Muudetud: 27-4-2007 xpr]
mkendra
Telefon: 5620kuuskümmend58
Auto: VW GOLF II 2.0 16V
Lugemata postitus Postitas mkendra »
diisel ei peagi nii kiiresti s?itma :D
xpr
Auto: Passat B8.5
Algselt postitas: mario20031
Seda k?ll jah...aga asi ei ole nii ?ige...autol on ikkagi midagi viga!
hokan
Lugemata postitus Postitas hokan »
Panustaks kah ?hulugejale,- suht t??piline viga vw diisltel.
xpr
Auto: Passat B8.5
Viga leitud: Turbo ?lelaadimis andur oli ?ra. Mingi 700 eek maksev jubin.
kristo100
Lugemata postitus Postitas kristo100 »
Tean et viga on ohulugejas! Mul enda golfil sama viga!
xpr
Auto: Passat B8.5
?hulugeja tekitab sama viga kuid seekord ei olnud viga selles.
samzik
Telefon: 55558855
lahe !
Mees leidis vea tegi korda ja teine ?tleb 2 p?eva hiljem et see ei ole see viga mees :D Vale vea parandasid ?ra.
Aga hea et leidsite vea n??d saad 200 edasi s?ita :D
ok nali, vea leidmine ikkagi r??mustab, sest auto n??d ilmselt liigub normaalselt j?lle.
[Edited on 24-5-2007 by samzik]
madtongue
Eks see n?itab jah ilmekalt palju loetakse eelmisi vastuseid ja neisse s?venetakse. Varsti tuleb kolmas mees ja ?tleb, et sul on k?tusefilter tagurpidi peal..
Ökoraider
