kuida panna t??le 2005 a passati kurvi tuled?
samzik
Telefon: 55558855
et huvi oleks panna t??le 2005 aasta passati kurvi tuled aga mitte tehase elektroonikaga, kuna see k?ib ajust. Tean et mingid firmad pakuvad iseseisvat j?relpaigaldus komplekti.
Eeldab see rooli asendi andurit ja m?nda pulka veel.
Kes midagim?rgand v?i teab kuskohast otsida s??nseid asju netist, mis nimede, alt siis oleks t?nulik.
[Edited on 29-4-2007 by samzik]
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
p?ris hullud ideed sul, hellal on mingi tulede s?steem dyna view, aga seal ei p??rata l??tse mehhanisme, nagu volksul
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas passatist »
Kasutaks hr.Ansipi s?nu:Tule taevas appi! :P
Algeline Hella kurvikate komplekt kasutas vastava tule s??tamiseks vist nn. "inerts l?litit", et siis kui auto sisenes kurvi, siis tsetrifugaalj?ud l?kkas l?liti t?? asendisse ja vastav tuli s?ttiski. Tulede p??ramiseks tuleks siis leiutada astmeline inerts l?liti, mille ?igesti t??le saamine on vist v?imatu, kuna kurvi raadius ja auto kiirus m?ngivad siin p?hirolli. Mida kiiremini kurvi l?bid, seda rohkem su tuled p??rduvad. Kui aga lisada signaal roolinurga ja kiiruse andurilt peaks see olema teoreetiliselt v?imalik. Tuleb lihtalt leida see mees kes selle loogika skeemi (v?i - ei, ning - ei, ......) kokku ja toimima paneb
samzik
Telefon: 55558855
50 ndete citroenidel oli see lausa mehaaniline, trossiga t?mbas (ilmselt rooli latilt) mis siin siis n??d hullu on :D.
Sam mootori juhtskeem on lihtne ja maksab kusagil 150 kokku panna selle juhtimine pole ju midagi tegelikkuses. Ma ei taha siinkohal v?ita et se lumme kusta mul on.
Olulisem asi vist mille peale ise ei osanudki m?elda... Millele t?na lugedes tulin on see, et kui klaas on arvestatud mingi kindla tule jaoks. Siis ei pruugi see valgus ?ieti paista sealt, kui tuli sees keerab. Seega peaks olema v?emalt clear glass.
N?me antud teema juures on see: djuuning firmad ei paku erladi klaase vaid ainult kogu tuld alates u3000 tk :( Mis ei sobi mu eko ideega kokku.
Aga kui keegi on midagi veel asjast kuulnud olen avatud ideedele.
Plaan on ainult xenoonid keerama panna. L?hi tuli j??b otse p?lema ka xenoone kasutades, seega kui need tropid kinni j??vad (midagi juhtub juht elektroonikaga) ei teki ka liiklusohtliku olukorda :D
K?igi ideede peale tasub ju m?elda kui ma isegi ei suuda sinnani ennast punitada on teistel (hakkajamatel) mille peale m?elda. Ideed on ju tasuta :).
Ha ja Jussike sa vist m?tled seda tuld mis eraldi k?lje peale paistab ja s?ttib mitte, seda mis mootoriga keerab. iseenesest pole ju midagi hullu on ?ks andur mis loeb mis asendis on rool ja seda ?ieti lugedes ei tohiks olla skeemi kokku panemine liiga ulmeline! Eks n?is...
[Edited on 30-4-2007 by samzik]
samzik
Telefon: 55558855
R??kisin ka t??juurest elektroonikuga, ta arvas et selle jaoks et koos rooliga tuled lihtsalt p??raks pole eriti hull seda skeemi teha. Loodimise jura peab veel kah v?lja m?tlema :D Endiselt avatud igasugu ideedele ja ka infole netis.
