VW golf 2; 1.3 40kw (korras)
vwgolf2
Auto: VW Golf III 1.9 TD
Lugemata postitus Postitas vwgolf2 »
tere! mul selline probleem, et auto ei l?he enam t??le:(
olen otsinud igalt poolt probleemile lahendust aga asjata. Peale seda kui vahetasin v?lja soojendusradiaatori liikus kuskilt mingi juhe ?ra ja peale seda enam t??le ei l?inud. K?ivitades veab ainult mootorit ringi, aga ei anna lootustki ,et k?ivituks. Ka k?ima t?mbamisest ei olnud kasu. Kas keegi oskab aidata?? Ise kahtlustan, et kuskilt mingi juhe tuli ?ra. Palun aidake mind kuidagi! Varem l?ks t??le niipea kui v?tit keerasin ja t??tas ilusti.;)
[Muudetud: 23-5-2007 vwgolf2]
[Muudetud: 25-5-2007 vwgolf2]
tnusepp
Lugemata postitus Postitas tnusepp »
nagu aru saan siis starterit veab ringi aga kas s??te ka sisse v?tab
tnusepp
Algselt postitas: raiko52
Algselt postitas: tnusepp
kas oled n?ind juhust kui syyte sisse keerad tuled ei p?le aga starterit veab ?????
aga kas s?de nagu olemas?
palju sa oled autodega kokku puutunud ?ltse raigo52
kui sul auto on siis kisu s??telukk lahti ?henda starteri juhtmed vaata kas s??de l?heb sisse vaevalt k?ll aga starterit veab ma kirjutasin sulle u2usse et ennem kui kirjutad kontrolli oma v?iteid ja kui tahad teada siis on minul selliseid juhuseid mitte ?ks kord olnud et starterit veab aga s??det ei ole ja s??te lukku p?hja viga v?i m?ni juhe lahti
vwgolf2
kuidas ma k?ige lihtsamalt kontrollida saaks, kas s?det on v?i ei ole?
[Muudetud: 2-5-2007 vwgolf2]
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 17 korda
V?tad k??nla maha (kui juhtub m?ni ?leliigne ?iget t??pi k??nal olema, siis pole seda vaja teha), toetad selle kuhugi halja koha vastu mootori k?ljes ja annad starterit.
vwgolf2
ok
vwgolf2
kas keegi ei tea sellist samasugust autot kellelgi olevat ? Golf 2, 90a. 1.3 mootor , 40 kw. Kui keegi teab siis tahaks selle auto mootorist ja kaitsmeploki tagustest pilte n?ha. Kui kellegil on viitsimist siis palun saatke need pildid mulle meilile : mess_in@hotmail.com V?i pange siiasamma ?les.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 17 korda
Pritsung v?i karpa?
vwgolf2
peaks pritsung olema
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 17 korda
Originally posted by raiko52
oletame siis ikkagi et monopritsu :)
?ra oleta, 1,3-liitristele G2 mootoritele pandi vaid Pierburg 2E3 karpat v?i Digijet hargpritset :)
vwgolf2
?rge siis t?lli omavahel minge
vwgolf2
ma homme uurin seda. mul sai praegust aku t?hjaks.:D
vwgolf2
s?det ei olnud:(. Mis edasi?
vwgolf2
leidsin vist arvatava vea! s??te pooli ei tule millegip?rast ?iget voolu. Kui kellegil on varem selline probleem olnud v?ib n?pun?iteid anda kuidas viga parandada
vwgolf2
ja seda ma homme esimese asjana teengi.
:):cool:
Pikksilm
Auto: G2, T2b
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Pikksilm »
Algselt postitas: vwgolf2
Ehk siis NZ t??pi mootor,
?ks n??kivamaid mootoreid.
Tean juhust kus sama mootoriga auto on aastaid seisnud ja uut aju oodanud kuna ?hel hetkel "lihtsalt" l?ks tuksi. Uus on kallis ja kasutatuid ei liigu.
[Muudetud: 4-5-2007 pikksilm]
vwgolf2
siis ei ole mina ainuke kellel selle mudeliga probleeme on.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 17 korda
Algselt postitas: pikksilm
Ei ole see NZ teistest nn Polo mootoritest halvem midagi :)
http://www.ebay.de" onclick="window.open(this.href);return false;
(keelebarj??ri vms korral v?in aidata)
