L?hituled ei p?le
- Auto: Golf6 TSI DSG 2012
L?hituled ei p?le
Golf 3 variant aastast 96-97 on vist. l?litit keerata siis park s?ttib aga l?hitule astmes l?hituli ei s?tti. sai teist l?litit proovida ja ei muutunud midagi. kas l?hitule vool k?ib l?bi relee v?i on otse see ehitus seal?
Seda juhul kui releed ise pandud on. Originaalis l?hevad tuled otse. Kas kaugtuled p?levad? Oled sa kontrollinud kas pirnid on korras? See on inimeste puhul tavaline, et kui ?ks l?hituli ei p?le, on pirn l?bi aga kui m?lemad on kustus, siis on elektririkeAlgselt postitas: ymerameez
L?hituled k?ivad jah l?bi relee. Kaugtuled samuti.
Jooksik...
Ei mul ei k?i s??de sisse:P autol ikka k?ib jah. sai lammutatud ja l?puks ikka j?reldusele j?utud et vist ikka l?liti ei t??ta. juhtmed pistikus otse lasta siis t??tab. n?is, otsib veel m?ne l?liti kui leiab ja proovib
edit: sai siis l?liti lahti kangutatud ja seest oli asi k?rbenud. pisut n?put??d ja k?ib j?lle
[Muudetud: 11-5-2007 olc]
