Passat 97 vasak tagumine uks lukus
vosa
Lugemata postitus Postitas vosa »
Lugu selline ,et tagumine uks lukus, ei saa seest ega v?ljast lahti. ?lej??nud ukselukud toimivad (tegu kesklukuga).
Seest linki t?mmates tuleb nupp ?les ja vajub kohe alla kui link lahti lasta (p??dsin nuppu ise ?lal hoida ja siis nii seest kui v?ljast avada, aga ei midagi).
Kui kellelgi on olnud sarnast probleemi ja vea korda saanud ning niisama asjalikud teadjad , siis info on teretulnud .
T?nud
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
OTSING kasuks - pole esimen passat mille uks lukus...
vosa
jajaa t?nud , muud vastust eriti ei oodanudki.
phaetonist
Algselt postitas: vosa
milleks siis selline teemaalgatus???
...uskumatu....
MadCatz
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas MadCatz »
Ega vist muud v?imalust pole, kui et otsi endale kusagilt samasugune uksepolster ja vanale nuga sisse et s?steemide juurde p??seda, endal oli eelmine suvi sama lugu, ?nneks ?hel heal p?eval hakkas k?ima uuesti.
phaetonist
Algselt postitas: MadCatz
Ega vist muud v?imalust pole, kui et otsi endale kusagilt samasugune uksepolster ja vanale nuga sisse et s?steemide juurde p??seda....
??? tagauksepolstri saab lahti v?tta ka kinnise uksega - esimese uksega suurem probleem - seal j??b armatuuri nurk ette.
Ainuke mis tuleb ?ra l?hkuda kui ei saa ust lahti on lukumehanism ise. Ja ennem seda on veel rida v?imalusi mida proovida...alustades uksevahelisest juhtmekimbust ja l?petades tagurpidi voolu pealelaskmisega lukumehanismi mootoritele
ja yleyldse - ?kki on kutu hoopis ukseaju ise (klaasimehanismi mootor) kas keegi seda on kontrollinud? ja mis vead elektroonikas on? Ennem lammutust?id v?iks nagu llihtsamad asjad j?rgi proovida/kontrollida.
[Muudetud: 24-5-2007 phaetonist]
hokan
Lugemata postitus Postitas hokan »
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid145181
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid146569
Saab polstri tervelt k?tte. Tuleb lihtsalt k?ik kruvid lahti v?tta, natuke ?les ja enda poole t?mmata, et k?si vahele mahuks. Siis pistikud ja ukselingi hoob lahti p??sta ja lihtsalt j?uga ?les poole t?mmata. Ukse all servas oli vist mingi t?hikuga v?i kuuskandiga kruvi. Seda sa kinnise uksega lahti ei saa. See polstri alumine serv on ka ainuke koht, mis v?ib kannatada saada,- kruviauk l?heb tiba suuremaks:)
[Muudetud: 24-5-2007 hokan]
vosa
T?nan. Ukse polstri sain ilusti maha , aga plekk tuli vastu . Pleki alla proovisin piiluda aga tundus et seal mingi neetitega tegemist ning piilumiseks seekord asi j?igi. ( aja nappus)
kurb lugu kui ukse avamiseks luku mehanismi peab l?hkuma. Aaga eks n?is , varun aega ja proovime edasi.
Veelkord t?nud
hokan
Aknat?stuki siin peaks neetidega olema, seda pole vaja n?ppida. Plekk peaks ikka kruvidega olema. Vaevalt seal midagi l?hkuma pead hakkama, v?iksed k?ed oleks k?ll muide abiks:)
http://volkswagen.msk.ru/body/b5/b5_rear_door.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
