T?nase padukaga t?mbasid k?ik klaasid ikka t?iega uduseks. Ei aidanud isegi salongi puhuri p?hjakeeramine. Enne oli k?ik korras. Hetkel sain auto v?rvimisest k?tte, kus esiosa ?mbervahetati ning v?rviti ka uksi.
Ehk panid nad midagi valesti, v?i milles asi v?iks olla? Kuskohas asub 92" passatil salongifilter ?ldse?
audidel ka sama jama vaata kas sul sealt kus ta ?hku v?tab on vesi l?inud v?i on see vett t?is.audil j??vad need ?ravoolu torud umbe ja teeb nii et klaasid uduseks l?hevad
seal ees peaks olema pole passatit k?ll torkinud aga arvan et need suht sarnased k?ik.passatil peaks see soojamootor ka seal ees olema umbes esiklaasi all sinna koguneb tavaliselt vesi ja kui augud umbes siis l?kkab kohe klaasid uduseks
Filtrit mul ei olnud, oli ?ks rest. Kuid seegi oli suhteliselt puhas. ?hku puhub sisse normaalselt. Milles asi siis v?ib olla, et niiskete ilmadega v?tab klaasid T?IESTI uduseks? Kus vee ?ravoolud t?psemalt asuvad?
ja see variant [VW Bot: "Keel korda!"] on ka ju t?itsa olemas aga siis peaks olema autos ka selline imelik ?hk mis paneb kurgu kipitama
Kui l?bi lombi s?itsin siis tuligi sellist tosooli laadset l?hna ventilatsioonist, kuid see kadus kui mootor enam ei aurunud.
Kuidas ta lekkima v?is hakata? Andsin auto v?rvit??desse ning k?ik oli korras, n??d sain tagasi ja selline jama Kuivade ilmadega on k?ik t?iesti OKEI. Seda asja ei saa testida ka ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ju, kui vihma ei saja
ta v?ib ju ainult ?rnalt immitseda ka sest vihmase ilmaga keerad ikka natuke sooja ja siis hakkab immitsema ja kas 100c natuke palju pole w
Ses suhtes, et kui auto tuli v?rvimisest, siis v?ib j?reldada ju umbeminemist: v?rvit??kodades ju lihvitakse ka, et tolm kuskil klompi t?mmanud. teine v?imalus on muidugi et t??meeste bad
Arvad, et ?ravool ikkagist? Kuidas neid puhastada ?ldse? Kallan vett sinna plastiku alla ning vaatan kas jookseb ?ra?
Endal oli n??d t?na just sama jama. Tartus tuli siin tund aega tagasi kohutavat padukat nii et terve riia mnt oli poolenisti vee all. Sai k?ll aeglaselt s?idetud aga ikka pritsis vett kahele poole ojadena. Ja siis mingi aja p?rast t?mbas ka klaasid no nii uduseks,puhur oli p?hjas ja suunatud just esiklaasile aga ei miskit.Peab ka vist filtrit kaema
aga kas passatitel on seal kuskil vahepeal siis mingi korralikum filter we. seal kojameeste hoovastiku juures selle plastik katte all, seal on k?llaltki suure avaga mingi plastikv?rk. mul oli sinna katte alla hunnik lehti kogunenud ja siis kui ventika t??le panin oli s?gis salongis, puhus v?ikeseid lehet?kke sisse. et kas on seal ainult see v?rk v?i kuskil m?ni tihedam filter ka, mis minul puudub, et pahti sisse puhub. kuid ?kki v?ib p?hjus olla ka selles et mul puudub selle katte juhipoolne osa, mis seal kojameeste hoovastikku katab.
Algselt postitas: PS
V?tad ?ra kummiliistu tulem??ril ja siis keerad kaht kinnitust ja v?tad plastkatte ?ra. Seal on k?rgem koht, kus on kas filter v?i rest. Vee ?ravool on m?lemas "vanni" nurgas. ?hk l?heb salongist v?lja tagaakna juurest, pagassi k?lgedel on ?hutusklapid, mis v?ljuvad stange alla k?lje peale.
On k?ll p?halikult seletatud aga ikka olen loll nagu lammas ja aru ei saa. T?na siis vaatasin et see nn vann oli poolest saadik vett t?is-ei ole ju normaalne see! Mingeid auke ega vahesid ei n?inud kust see vesi ?ra l?heb. Kus t?pselt see kummiliist on?Aidake lolli palun
