Auto K?ivitamise probleem!!
DioX
Lugemata postitus Postitas DioX »
VW klubi rahvas !
Selline probleem on, et ostsin endale passat Vr6 94a. ja iga kord kui tahan autot k?ima panna ei l?he ta kohe esimesest laksust k?ima ! Ses suhtes ,et istud sisse keerad s??te sisse ja kui annad starterit siis k?ib pl?ks ainult ja nii mitu korda kuni ?hel hetkel j?lle annad starterit ja l?heb laksust k?ima ! Kas on mingi immo mis segab seda starteri andmist vms ?
martmees
Auto: Golf 3 1.8, Vento vr6
Lugemata postitus Postitas martmees »
Ei sa ?hendust kusagilt ?kki, uuri akku klemmid ?le, ja starterisse minevad juhtmed;)
Kuigi ma usun et sa oled seda teinud juba:)
[Muudetud: 16-6-2007 martmees]
darkraver
Lugemata postitus Postitas darkraver »
Ja kui juhtmed kontrollitud, siis vaata ka t?mberelee kontaktplaadi ning peaklemmide vaheline ?hendus ?le.
hardstyler
janarot
Auto: Bora Golf Passat
Lugemata postitus Postitas janarot »
Immo lubab masinal kohe esimesest korrast k?ima minna, aga... kui vale v?ti j??b hetke p?rast seisma- immo viga kindlasti ei ole. Kui oskad ise proovi autot k?vitada otse starteri pealt, kui probleeme ei ole on s??teluku viga, kui jamab on starteri t?mberelee kontaktid mustad, vb on lihtsam variant kui keerad s??det ja keegi kuulaks kas starter pl?ksub siis on starteri t?mberelee, kui vaikus siis alusta ikkagi s??teluku plaadist- luku osa mida saab vahetada. Ja kui oskad v?tad lahti ja puhastad ?ra vb aitab seegi, kui kontaktid klemmliistud l?bi pole p?lenud.
DioX
Kui starterit annan siis k?ib mingi pl?ks l?bi k?ll !! aga see t?mbe relee on selle starteri pealmises osas ?
DioX
Rahvas kus asub see s??teluku p?hi ? Kas kuskil s??teluku taga ja milline ta v?lja n?eb ? Arvan, et asi on s??telukkus kuna ikkagi otsest kl?binat ei ole kui ?ritan anda starterit !! aga on muidu raske seda p?hja ?ra v?tta v?i mitte ?
DioX
Aga oskad r??kida kuidas ma saan ta otse starterist k?ivitada !???
DioX
Noh enam v?hem saab juhtmetele ligi !! On n?ha ?ks pistik ja paks juhe mis tuleb oste akust starterisse !
Mahno
Lugemata postitus Postitas Mahno »
See otse tulev j?me juhe on starteri toide. Vaata et seal kontakt hea oleks. Pistik on t?mberelee oma, mida kasutatakse starteri juhtimiseks. See tuleb s??teluku tagant.
Proovimiseks keerad s??te sisse ja annad otse aku pealt juhtmega voolu selle pistiku peale. Selle peale peab starter hakkama ringi k?ima ja auto k?ima minema. NB! k?ik v?lja enne proovimist.
Kui sellise katsetamisega asi t??tab on pigem viga t?mberelee ahelas, kui ka nii ei t??ta, siis kas t?mberelees, starteris endas (kulunud starter v?ib end kinni puua m?nikord) v?i siis starteri j?medas toitejuhtmes v?i aku-mootori vahelises massijuhtmes, millel on vilets kontakt v?i mis on kuskil isolatsiooni sees ?ra m?danenud.
DioX
kas see juhe peab olema j?me mida ma akult pistiku asemele ?hendan ? Sest pitiku juhe on ?pris j?me !!
ziim
Lugemata postitus Postitas ziim »
talitasin ka ise just Mahno juhiste j?rgi ning korra tekkis ainult selline vurin, starter ise siis, ja m?ned korrad tugev pl?ks ehk relee t?mme. L?pus paar korda oli kuskilt kuulda ainult mingit
imelikku h??lt, nagu kerge s?rin vms. Igatahes niikaugele ei saanud, et oleks hakanud mootorit ringi vedama.
end889
Auto: VW Passat 1.9 TDI '97
Imelik probleem
Lugemata postitus Postitas end889 »
Pmst. lugu selline...sai siis autust veitsa t?mpsu ja m?rtsu kuulatud...ja ?kki j?i k?ik vait...makk enam ei t??ta ja auto ka k?ima ei l?he...kontrollisin kaitsmed ?le k?ik terved....kas v?ib olla s??telukk...kui k?ima l?kata siis j??b t??le aga kui kohapeal k?ivitada ei hakka masin t??le...starter veab ringi k?ll aga t??le ei l?he
end889
Algselt postitas: 16valve
omal praegu sarnane mure. syyte keerad sisse aga starterit ei v?ta j?rgi kui v?tit keerad. kui lykata l?heb kohe
mulle r??giti sellist juttu et v?ib olla s??telukk...seal mingi impulsi vms. teema ja v?imalik et m?ni lihtsalt ei l?he l?bi...soovitati v?hemalt s??telukk ?ra vahetada....kuigi pole selles sugugi kindel
uduuurija
Lugemata postitus Postitas uduuurija »
Sam t?i impulss. Starteri t?mberelee sees on kaks m?hist. ?ks hoide teine t?mbe. M?lema ?ks ots on toodud selle pistikuga klemmi alla, millel number 50. Hoidem?hise teine ots l?heb massi ja t?mbem?hise teine ots on ?hendatud selle teise j?meda poldi alla, kust juhe l?heb starterisse sisse ning saab massi l?bi harjade ja rootori. Kui Harjad kinni v?i l?hikesed, aitab l?hiajaliselt vahest tonks vastu starterit, mis raputab nad uuesti ligi - ja siis kiiresti remonti. Ainult hoidem?his ei jaksa releed rakendada.
Selleks, et kontrollida, kas starter toimetab, v?tad pistiku lahti ja ?hendad akupealt tuleva juhtme selle vaba klemmiga, mille k?rvale on 50 kirjutatud. N??d peab k?igepealt pendiksi v?lja l?kkama ja siis mootori k?ivitama.
Kui sa ?hendad need kaks j?medat polti oma vahel, siis lastakse starteri mootor ringi ja t?mberelee ei rakendu ja hammasratas ei tarvitse v?lja tulla. Pealegi k?ivad siis ?ite j?medad voolud l?bi selle asja, millega sa ?hendad. Peenike juhe v?ib peos ?ra sulada.
Vaata pilti, saad ise aru.
[Muudetud: 30-7-2007 uduuurija]
[Muudetud: 31-7-2007 uduuurija]
heix75
Lugemata postitus Postitas heix75 »
Algselt postitas: DioX
VW klubi rahvas !
Suur probleem jah :D:D:D
Eesti keel longab?:P
end889
Algselt postitas: heix75
VW klubi rahvas !
ei tea kuidas see aitab antud olukorda lahendada...
Tean et OT sry
pmst. uduuurija ma kujutan ette k?ll mida siin joonisel kujutatakse selle ringiga aga kuna tehnilist jagamist pole veel nii palju siis kohati j??b asi natuke segaseks..aga t?nud siiski
[Muudetud: 31-7-2007 end889]
