probleem on siis selles et m?lemad el.aknad n??givad:
juhi poolne-t??tab koguaeg aga kui lased akna ?les siis l?heb ?les ja tuleb kohe alla ja j??b poole peal seisma,kui lased vaikselt(nupuga m?ngides) ?les.siis kui on ?leval ja vajutad ?les siis tuleb j?lle alla.
k?rvalistuja poolne-t??tab vahelduva eduga
?kki oskab keegi aidata
g3 el.aknad n??givad
Minu autol n??kis ka ?ks aken t?pselt samamoodi, kui ?ksp?ev kukkus aken lihtsalt ukse sisse. S??di on plastikust nagad, mis t?stavad akent ?lesse. Kui ?ks on murdunud, siis k?itub nagu sa eelevalt mainisid. Ise vahetasin kogu s?steemi esimestel ustel v?lja v?. aknat?stuki mootor. Enyway seda teemat on siin enne lahatud minutada p?ris palju, et vw-l "paberist" aknat?stukid.
Syyber Kuidas sina lahendasid oma probleemi ? mingi p?rast ma arvan, et see v?iks olla elektriline probleem...Algselt postitas: syyber
