Klaasid udused
VW
Klaasid udused
Lugemata postitus Postitas VW »
T?nase padukaga t?mbasid k?ik klaasid ikka t?iega uduseks. Ei aidanud isegi salongi puhuri p?hjakeeramine. Enne oli k?ik korras. Hetkel sain auto v?rvimisest k?tte, kus esiosa ?mbervahetati ning v?rviti ka uksi.
Ehk panid nad midagi valesti, v?i milles asi v?iks olla? Kuskohas asub 92" passatil salongifilter ?ldse?
taavi00
Lugemata postitus Postitas taavi00 »
audidel ka sama jama vaata kas sul sealt kus ta ?hku v?tab on vesi l?inud v?i on see vett t?is.audil j??vad need ?ravoolu torud umbe ja teeb nii et klaasid uduseks l?hevad
VW
Kus sellised asjad t?psemalt asuvad?
marx001
Telefon: 56791733
Lugemata postitus Postitas marx001 »
endal golf 3 ja l?ksid ka aknad uduseks, kus golfil need asuvad
taavi00
seal ees peaks olema pole passatit k?ll torkinud aga arvan et need suht sarnased k?ik.passatil peaks see soojamootor ka seal ees olema umbes esiklaasi all sinna koguneb tavaliselt vesi ja kui augud umbes siis l?kkab kohe klaasid uduseks
kahvel
Lugemata postitus Postitas kahvel »
ees kojameeste juures plastiku all paremalpool on filter ja seal samas all nurgas peaks ka olema vee ?ra vool
VW
Plastik tuleks siis ?rav?tta?
VW
Filtrit mul ei olnud, oli ?ks rest. Kuid seegi oli suhteliselt puhas. ?hku puhub sisse normaalselt. Milles asi siis v?ib olla, et niiskete ilmadega v?tab klaasid T?IESTI uduseks? Kus vee ?ravoolud t?psemalt asuvad?
[Edited on 31-5-2007 by VW]
Andres003
Auto: GIII 1,9TDI
Lugemata postitus Postitas Andres003 »
Mul oli eelmise Passatiga analoogne situatsioon, siis mul lekkis salongisoendus radikas, mis ajas ?rnalt auru sisse.
taavi00
ja see variant [VW Bot: "Keel korda!"] on ka ju t?itsa olemas aga siis peaks olema autos ka selline imelik ?hk mis paneb kurgu kipitama
VW
Kui l?bi lombi s?itsin siis tuligi sellist tosooli laadset l?hna ventilatsioonist, kuid see kadus kui mootor enam ei aurunud.
Kuidas ta lekkima v?is hakata? Andsin auto v?rvit??desse ning k?ik oli korras, n??d sain tagasi ja selline jama :mad: Kuivade ilmadega on k?ik t?iesti OKEI. Seda asja ei saa testida ka ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ju, kui vihma ei saja :o
taavi00
aga kas tosool kaob ?ra v?i mitte
VW
Ei ole vaadanud...kuid auto keema ei l?he, temp t?itsa normis koguaeg 100C
taavi00
ta v?ib ju ainult ?rnalt immitseda ka sest vihmase ilmaga keerad ikka natuke sooja ja siis hakkab immitsema ja kas 100c natuke palju pole w
VW
Sooja ei keeranud, k?lma peal oli koguaeg.
taavi00
siis ei tea aga v?id ju k?ik l?dvikud ja asjad ?le k?ia ja vaadata et k?ik korras oleks
VW
?ks voolik sai muideks vahetatud uue vastu. Ehk ajab sealt midagi l?bi. Kas see v?ib t?esti sellist asja p?hjustada?
kaarelsi
Auto: VW Jetta mk1 1,6
Lugemata postitus Postitas kaarelsi »
Ses suhtes, et kui auto tuli v?rvimisest, siis v?ib j?reldada ju umbeminemist: v?rvit??kodades ju lihvitakse ka, et tolm kuskil klompi t?mmanud. teine v?imalus on muidugi et t??meeste bad
Helesinine rakett
VW
Arvad, et ?ravool ikkagist? Kuidas neid puhastada ?ldse? Kallan vett sinna plastiku alla ning vaatan kas jookseb ?ra?
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Lugemata postitus Postitas tibullus »
Endal oli n??d t?na just sama jama. Tartus tuli siin tund aega tagasi kohutavat padukat nii et terve riia mnt oli poolenisti vee all. Sai k?ll aeglaselt s?idetud aga ikka pritsis vett kahele poole ojadena. Ja siis mingi aja p?rast t?mbas ka klaasid no nii uduseks,puhur oli p?hjas ja suunatud just esiklaasile aga ei miskit.Peab ka vist filtrit kaema :P
biker
Lugemata postitus Postitas biker »
aga kas passatitel on seal kuskil vahepeal siis mingi korralikum filter we. seal kojameeste hoovastiku juures selle plastik katte all, seal on k?llaltki suure avaga mingi plastikv?rk. mul oli sinna katte alla hunnik lehti kogunenud ja siis kui ventika t??le panin oli s?gis salongis, puhus v?ikeseid lehet?kke sisse. et kas on seal ainult see v?rk v?i kuskil m?ni tihedam filter ka, mis minul puudub, et pahti sisse puhub. kuid ?kki v?ib p?hjus olla ka selles et mul puudub selle katte juhipoolne osa, mis seal kojameeste hoovastikku katab.
Autobaas
Auto: MK III
Lugemata postitus Postitas Autobaas »
Jah seal on tihedam filter, v?hemalt minu passatil on
tibullus
Algselt postitas: PS
V?tad ?ra kummiliistu tulem??ril ja siis keerad kaht kinnitust ja v?tad plastkatte ?ra. Seal on k?rgem koht, kus on kas filter v?i rest. Vee ?ravool on m?lemas "vanni" nurgas. ?hk l?heb salongist v?lja tagaakna juurest, pagassi k?lgedel on ?hutusklapid, mis v?ljuvad stange alla k?lje peale.
On k?ll p?halikult seletatud aga ikka olen loll nagu lammas ja aru ei saa. T?na siis vaatasin et see nn vann oli poolest saadik vett t?is-ei ole ju normaalne see! Mingeid auke ega vahesid ei n?inud kust see vesi ?ra l?heb. Kus t?pselt see kummiliist on?Aidake lolli palun :P
tibullus
Ma k?ll paremal pool mingit ava ei n?e. Tegin pildi ka, palun seletage kust ma selle filtri juurde p??sen :)
