K:diisel t?rgub(rihm pooleks)
mireck
Telefon: +358445899766
Auto: Vw touran
Lugemata postitus Postitas mireck »
Nii siis kysimus selline et kas kellegil on jhtunud sama moodi nigu minul.lugu siis j?rgmine:kui auto k?ima panna siis kuidagi t?rgub mootor(j?nkab)aga soojalt koik ok.ja nyyd siis sooja mootoriga panna puhur k?ima t?is v?imsusega siis hakkab j?lle j?nkama ja samas ei saa ka korraga kahte akent yle ega alla lasta ega t?sta,hakkab kah j?nkama.Tekib nigu selline tunne et ei saa piisavalt voolu.kas viga v?ib olla mingi pistikus mis yhendust ei anna v?i siis juba genekas.(harjad v?i siis pinge regulaator)Tegu siis vw bora-ga 1,9 tdi 85 kw
[Muudetud: 8-6-2007 mireck]
[Muudetud: 9-7-2007 mireck]
mireck
Auto: Vw touran
up
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
Vaata kas akujuhtmed on kinni, samuti kontrolli k?ik massijuhtmed kapoti all ?le.
mireck
Auto: Vw touran
juhtmed kontrollitud.koik ok aga ikke t?rgub kui rooli keerata (sega rooli v?im hakkab t??le)ja elkrtilisi asju n?ppida.Sai ka aku pelat laadmist m??detud ja see k?ikus natukene kui midagi n?ppida.oli alla 14-ne.Ahjaa.enne probleemi tekkimist sai ?ra vahetatud ?hulugeja.Kas voib midagi sellega seoses olla.
[Muudetud: 13-6-2007 mireck]
mireck
Auto: Vw touran
up
mireck
Auto: Vw touran
nyyd siis olen probleemi ees.auto oli soomes vw esinduses ja sealt ei saanud kah ma targemaks.aga auto t?rgub ikkagi edasi.ehk oskab keegi eestist kedagi soovitada.????
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
Ma panustaksin, et viga selles pikas rihmas mis veab ringi ventikat, genekat, rooliv?imupumpa ja vbolla veel midagi. Rooli keerates muutub pump raskeks ja rihm hakkab libisema. Kuidas aku seisukord on? Kindlasti alles originaal jah? Iseenesest mingid sellised j?nksakad peaks j?tma ka mingi veakoodi m?lusse...
[Muudetud: 9-7-2007 ivar80]
mireck
Auto: Vw touran
ise arvan seda sama mida sinagi.aku sai elmise aasta l?pus vahetatud.aga samas kas m?jutab ka akende yles ja alla kerimine seda.hakab ka esimeste akende yles ja alla kerimisega mootor j?nkama.
ivar80
J?rsu pingelanguga v?ib juhtuda mida iganes. Need aknakerimise mootorid peaks v?tma k?llaltki palju voolu, proovi kerida aknaid kinni lahti siis kui auto seisab ja laetuled p?levad, v?tab need kindlasti vilkuma. Palju sul see pinge alla 14V kukkus kui mootor t??tas ja tarbijad j?rgi olid?
mireck
Auto: Vw touran
sry kuid nyyd siis kuravad uudised.nyyd siis mootori hammasrihm laiali.seega oli asi milleski muus.aga nyyd siis hakkab suurem remondi t?? pihta j?lle.eks saab k?vasti rahakotti kergendatud.
mireck
Auto: Vw touran
homme peaksin saaa teada mis viga ja mis l?hkse rihma ?
MadCatz
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas MadCatz »
Enda Passatil oli samalaadne probleem, kuigi mul mootor vanem ja 66kw ainult, jonkama hakkas isegi siis kui tuled sisse l?litasin jne. P?hjus oli kulunud diislipumba kaanes, peale selle remonti k?ib t?iesti ?htlaselt, l?lita niipalju tarbjaid taha kui s?da lustib.
mireck
Auto: Vw touran
ok
ivar80
Kas p??rdeid andes kah puterdas v?i ainult t?hik?igul? 85kw diisel vast on sul pumppihustitega iseenesest, k?rgsurvepumpa polegi...
mireck
Auto: Vw touran
mis siin enam j?nnata.t??mbe siis nii 3 tundi tagasi l?ks rihm pooleks ja nyyd siis jama oioioi kui palju,mudugi l?busam pool on see et auto lahe taga(soomes)ja peab hakkam siin remontima.eks paistab mis edasi saab.homme siis kontrolli ja siis n?eb mis vaja tegema hakata.
