Kas Passatite tüüpviga?
tegemist siis 88-93 aasta passatitega. minu passatil puudub kojameestehoovastiku ja -mootori katte juhipoolne osa. tegemist siis plastikkattega mis koosneb 2-st osast ja asun tuuleklaasi allservas kapoti ??ra all. see katab siis kojameeste hoovastikku ja -mootorit, ning salongi v?etava ?hu ?huv?tuava. sama probleem oli ?he lammutusse toodud passatiga mis oli eestis 2 kuud s?itnud ja siis kortsu keeratud ja sama jama on ka ?hel vwklubi foorumlasel. tahaks k?sida et kas kellegil ?ldse on sellist katet (juhipoolset osa) oma passatil, v?i peabki see nii olema, kuigi raske uskuda. kui kellegil on olemas selle katte juhipoolne osa ja tal auto ei s?ida (m??b varuosadeks v?i seisab kuskil avariilisena) siis ma oleks kohe huviline. andge teada, kuidas teil sellega lood on.
Viimati muutis argo, 13 Mär 2012, 10:37, muudetud 1 kord kokku.
no jahh, aga mul vaja oleks, kui auto ostsin siis panin ventiks k?ima ja toas oli kohe s?gis, puulehe sodi tuli kohe sisse, salongi k?lma ?huv?tu koht on seal k?rvalistuja pool selle katte all, seal oi ikka palju lehti kogunenud. ja selle ava peal on k?llalt suurte aukudega v?rk, mingist plastikust, see laseb v?iksema prahi l?bi, et ?kki peab seal mingi filter ees olema we?
Seal muidu filter jah, aga selle aasta omadele k?igile seda ei pandud tehase poolt millegi p?rast, sinna saad ise ka midagi ette aretada, et suurem praht sisse ei tuleks, aga mingi v?imalus peaks olema originaalfilter ka sinna panna, mingi raam vist vaja osta sinna, Audide puhul v?hemalt sai nii moodi!
reaalsus on alkoholi puudusest tekkinud illusioon:P
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980, Passat 1,8 132KW 2019, LT 28 1984
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 53 korda
ostsin enda corrile just sinna s?efiltri 160 eeku laki autos sobib ka g2,le mul oli ka ainult v?rk kust ullult tolmu sisse tuli.
see filter k?ib sinna peale ja ei pea midagi l?hkuma
pasatski97
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 607 korda
See "t??pviga" on sakslase leiutatud, eks siis leiutamatta j?tmine. Suudad sa p?hjendada miks sinna ?ldse katet oleks vaja?
Filtrist nii palju, et seda saab sinna t?iesti edukalt paigaldada, visates see vana suure auguga s?el sealt koos alusega minema ja ostad uue komplektse filtrikasti koos filtriga.
[Muudetud: 8-7-2007 jussike]
forss pakub sellist lahendust salongifilter 195.- filtriraam 295.- ehk siis tuleb see vana suurte avadega v?re ?ra v?tta, osta uus filtriraam selle asemele ja siis filter peale. filter tundus p?ris asjalik ja tihe, nii et ei tule sealt mingit tolmu enam l?bi. aga ma vist proovin ise algul selle nailonsukaga v?i marliga, k?vasti odavam kui need 500 eeku maksvad originaalosad.
