1,9 TDI sureb lambist v?lja.Korras!!
- marco
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 19 korda
Probleem siis selline,et auto lihtsalt sureb mingi aeg v?lja.J??n seisma,keeran s??te uuesti sisse ja k?ivitan.Auto teeb n?o,nagu probleemi poleks olnudki.Seda on juhtunud nii linnas,kui ka maanteel,k?ll k?lma,kui ka sooja mootoriga.Vahetasin ?ra s??teluku p?hja ja eels??te kaitsme koos releega.Seda soovitas Tartus kahe raudtee vahel pesitsev elektrik.M?nikord pole mitu p?eva probleemi(s?idan iga p?ev),vahel aga sureb mu k?te vahel mitu korda p?evas ?ra.Ise kahtlustan juba immot,aga ?kki kellelgi on veel sama jama olnud v?i teab kust viga otsida.Olgu mainitud,et filtreid(ka k?tusefilter) on vahetatud ?igeaegselt.
[Muudetud: 20-10-2007 marco]
Kui tegu on TDI mootoriga, siis on see mehhaanik kes ?tles et pole m?tet juhet k?lge panna ise ajudeta hoopis, sest antud mootoril on raudselt juhtaju olemas. Soovitan minna Tartus DIA-sse. Kindlasti leitakse viga ja tehakse ka korda. Hind on v?ibolla veidi kr?be aga kokkuv?ttes odavam kui mitu t??koda l?bi joosta ja lasta t?hja tuult otsida.
Ei usu, et jama selles. Minu teada suhtleb ECU immobilisaatori ja sealtkaudu v?rmes oleva RFID'iga ainult k?ivitamisel. V?hemalt minu 1.9TDI (AHU) mootoriga 96 a. autol v?isin kiibi peale auto k?imapanekut s??teluku juurest eemale viia. Alles j?rgmise k?ivitamise juures l?ks seda kiipi uuesti vaja.Algselt postitas: marco
K?isin diagnostikas ?ra,aga ?htegi viga ei leitud.N??d olen m?nda aega s?itnud originaal v?tmega(varem j?rgitehtud v?tmega,koos j?rgitehtud kiibiga) ja enam pole seda jama teinud.
[Muudetud: 13-9-2007 madis_l]
- marco
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 19 korda
Ma vist otseselt ei v?itnudki,et viga on selles,aga m?ttes oli k?ll.N??d olen targem.Siis on ikkagi,et viga on k?skil ?henduses,mis vahel lihtsalt katkeb korraks.Kuigi arvati,et pump ise hakkab ?ra v?sima,aga ma ei taha seda uskuda.Igal juhul oleks see valus teema...
Elame,n?eme!!
[Muudetud: 12-9-2007 marco]
Elame,n?eme!!
- marco
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 19 korda
T?na juhtus selline lugu,et auto suri j?rjekordselt v?lja.Kui uuesti k?ima sain,l?ksid uksed ise lukku,s??de v?lja keerates tulid j?lle lahti tagasi.Ja nii kogu aeg,s??de sees,uksed lukus,s??de v?ljas,uksed lahti.Kuna vend on mul elektrik,v?tsime tema paigaldatud signalisatsiooni maha.Viga muidugi kadus,ka v?itis ta,et see lambist v?lja suremine v?is ka sellest oleneda.
Elame,n?eme!!
Elame,n?eme!!
- marco
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 19 korda
No nii,armsad vw-i huvilised.Juhtus selline lugu,mu auto l?petas t??tamise ?ldse ?ra.Polnud muud varjanti,kui v?tsin tulede alt plussi,ning avasin sellega ise pumba magnetklapi Sain v?hemalt teepealt tulema.P??rdusin siis ikkagi DIA-se.Katki oli mingi plokk,mis annab toite magnetklapile.Kogu l?bu l?ks maksma 1300.-Teenindus oli minu arust v?ga s?bralik(olen kuulnud,et nad on suht ?lbed).
