Jetta tagumiste vedrude kohta?
vjanno
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 13 korda
k?siks n?u targematelt mida teha,et auto tagumist otsa ?lesse t?sta.vedrud ja amordid olen juba vahetanud :paar kuud oli ?leval n??d ?ra vajunud.Mis teha annaks.?li amrdid sai alla pandud
Viimati muutis argo, 12 Mär 2012, 18:31, muudetud 1 kord kokku.
vjanno
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 13 korda
autoks siis jetta 2
onuke112
Telefon: 56212567
Auto: VW Corrado 2.0 16V ; Golf II ; Kawasaki ZX6R
Lugemata postitus Postitas onuke112 »
j?igemad vedrud otsi, v?i topi vedrude vahele kummir?ngad - nii vist tehakse (mul isegi kuskil vedelevad sellised jubinad, aga pean otsima siis v?in pilti teha ja n?idata)
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
?ks variant oleks veel alumist vedrutaldrikut k?rgemale tuua (paned vedrutaldriku ja amordi vahele sobiva l?bim??duga torujupi/puksi).
vjanno
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 13 korda
vedrud sai k?ll pandud vahepealesd
vjanno
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 13 korda
Algselt postitas: vjanno
Onuke112 kas m?tled neid mis zigulide vedrude vahaele pandi.kas sell?st oleks tolku
vjanno
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 13 korda
up: teemat vahepeale,kas m??akse eraldi sportvedrudele m?ldavat regureelitavat alumist taldrikud (tagumisi oleks vaja)golf2/jetta oma l?bim??t v?iks olla 38mm
onuke112
Telefon: 56212567
Onuke112 kas m?tled neid mis zigulide vedrude vahaele pandi.kas sell?st oleks tolku [/quote]
Ma ei tea kas need on sellised nagu siksile pandi, aga sellised kummist r?ngad on millel m?lemal pool on sooned sees et hoiaks end ilusti vedru vahel kinni...
keitz19
Lugemata postitus Postitas keitz19 »
Soovitan ?ht varianti mis ise teinud. Ostsin Jettale tagumised vedrud, amordid, kausid ja puksid. J?rgmiseks kui sai asjad vahetatud sai ostetud madalamad vedrud ja aind esimesed l?ksid alla. Niiet ei ole m?tet kergitada perset kuna see niigi juba suht k?rge, lase parem madalaks. Siis ei ole seda tobedat muljet et nina oleks taevas. Loodan et midagi v?ga hullu teksti n??d pannud siia...
vjanno
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 13 korda
see pole ju norm kui taga istub 1v?i 2 inimest siis rattas vastu koobast k?ib mingi aeg peaks pildi ka tegema
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Mis m??duga veljed/rehvid all on?
?ks variant oleks muidu ka Passati vedrusid proovida:
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=27588" onclick="window.open(this.href);return false;
keitz19
Mis vedrud sul siis on? Minul sellist jama pole vaat mu teemat ja pilte autost. A muidu v?id jah passati vedrusid prooovida, ehk aitab see...
vjanno
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 13 korda
Algselt postitas: pppp
rehvid on 175/70/13r suvel on 185/60/14r
vjanno
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 13 korda
Algselt postitas: keitz19
sai ostetud vahepealsed vedrud (jetta omad)ei maksnud palju, komp 600kr :muidugi autol vanust on
keitz19
Proovi Passati vedrusid siis, kui see kah ei aita siis ma ei oska muud eriti soovitada enam.
vjanno
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 13 korda
peab vist ?ra proovima :selle aasta sees vist ei juhtu midagi aga jah plaan on
jaak1975
Lugemata postitus Postitas jaak1975 »
Soovitan universaal kerega passatilt vedrud v?tta !
vjanno
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 13 korda
Algselt postitas: Tardu
On veel v?imalus,et l?ikad trasport??rlindist r?ngad ja paned vedru ja taldriku vahele.
kas see on kummist v?i:kus leida seda
lonestarr
Telefon: 58380283
Auto: Skoda Octavia 1.8TSI 4x4 2014
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas lonestarr »
transport??ri lind on jah kumm millel riie sees et ei veniks. otsi v?id m?nest t??kojast, v?i talust kus on vene tehnikat.
Derthin
Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Lugemata postitus Postitas Derthin »
Neid kummijullasid mis vedrude vahele k?ivad ei soovitaks eriti, need t?kivad minema lendama kui kuskilt aukudest l?bi s?ita. See transport??rilinti soovitaks k?ll aga sel juhul kui on vaja v?he t?sta paar cm v?i nii. Kui tahad aga rohkem siis ?ks minu tuttav lasi treialil rauast puksid teha.
?ldiselt on minul sarnane probleem, vaja tagumist otsa t?sta 4 cm v?i rohkemgi. N??d ma m?tlengi kas teha ise puksid vedrudele (treida) v?i kui saaks pikemad/j?igemad vedrud oleks ka hea.
vjanno
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 13 korda
tegelikult pole palju t?sta vaja,aitaks 1-2cm:vahepeal m?tlesin et paneks madala vedru alla.huvitav kuidas sellega s?ita on kui taga istub 2 inimest,et kas siis l??b vedru p?hja v?i ei.olen v?rrenenud passati variandi vedrusi,m??dud on teistsugused(vedru m??dud,pikkus,l?bim??t).
overkill
Telefon: 56677167
Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
Lugemata postitus Postitas overkill »
Mina oma cabriol (Golf1) tegin nii, et paigaldasin corrado taga vedrustuse (amordid, vedrud) - nendel on vedrutaldrik k?vasti k?rgemal kui golf1-l. Golf2-ga ma pole kuindel, v?imalik et sellel on samasugused kuna aastak?ik sarnane corradoga. Tulemuseks oli siis cabrio puhul see et -40 corrado vedruga oli auto 5-6 cm k?rgem tagant.
"Don't touch my monkey"
