Kas tagaklaasisoojendus ei peaks ise v?lja l?lituma?
Etterutates olgu ?eldud, et otsingut kasutades k?simusele vastust ei leidnud.
Tagaklaasisoojendus t??tab ilusti. Klaas l?heb udust puhtaks, aga v?lja ei l?lita ennast. Samas, peeglisoojendused ei t??ta, kuigi peaksid samaaegselt t??le minema. On need kaks asja omavahel kuidagi seotud?
T?nud ette!
T?nud ette!
Uuematel VW (n?iteks 2005 aasta Golf Plus) on peeglisoojendus hoopis peeglite reguleerimise nupu all. Tagaaknasoojendus n?iteks minu autol ei l?lita ka ise ennast v?lja (G4).Algselt postitas: janar103
T?nud ette!
Passatil (98 aasta) on peegli- ja tagaklaasi soojendus ?he nupu all, aga et ka peegli soojendus t??taks, siis peab peegli reguleerimise nupp olema neutraalses asendis. L?ksin ka ise sellega alt. Kord reguleerisin k?rvalistuja peeglit ja kuramus peegli soojendus enam ei t??ta. Siis avastasin puht juhuslikult, et reguleerimise nuppu tagais ei keeranud. Proovi, ?kki sama viga
Peeglisoojendused t??tavad koguaeg, kui peeglite p??ramise kang on keskmises asendis. Tagaklaasisoojendus l?litatakse sisse eraldi keskkonsoolist. V?lja see ennast ise ei l?lita jah. Minu kunagisel vanal nissanil oli see v?ljal?litamine automaatne ning algul oli p?ris harjumatu, et passatil seda ise peab tegema.
EDIT: Lisasin ka elektriskeemi millelt on n?ha, et tagaklaasisoojendus k?ib otse l?bi keskkonsooli l?liti.
[Muudetud: 10-10-2007 ivar80]
Kahtlen ikkagi kas minu isendil ( 97.a. Passat) ikka on peeglitel soojendused. Reguleerimise nupumehanismil neutraalne asent puudub, on ainult L ja R ja vastavad nooled liikumissuunale.
Tagumine klaas l?ks puhtaks nobedalt aaga peeglid mitte. Ja kaitsmeplokis on samuti kirjade j?rgi nr 9 kaitse kuhu ei tule isegi klemme.
Ka mina tundsin t?na hommikul peeglisoojendusest puudust.
Tnud kui kellelgi on asjakohast tarka infot kosta teema kohta .
Algselt postitas: vosa
Kui peeglid on el.regulleeritavad siis on neil ka soojendus.
M??da peegelklaaside takistus ?ra peaks olema sinna 200 oomi kanti. Kui n?itab kummalgi klaasil ?le 1000 oomi, siis soojendus sellel klaasil kaputt ja seet?ttu ei soojene ka teine peegel. Kontrolli kumb l?bi on ja anna teada, mul peaks paar tki ?le olema passati omasid.
Kui takistus on 200 oomi, siis v?imsus 12 V pinge korral P=I*U=U*U/R=144/200=0,7 WAlgselt postitas: txx
T??tava peeglisoojenduse takistus v?iks olla suurusj?rgus 10-20 oomi.
Peeglid on ?hendatud paralleelselt, seega ?he mittet??tamine ei m?juta teist.
Skeem- http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Volksw ... S/8323.pdf
Teine skeem http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Volksw ... S/8345.pdf
n?itab, et peegli reguleerimisl?liti asendist s?ltub ainult juhi peeglisoojendus, kunde pool t??tab sellest s?ltumata.
[Muudetud: 15-10-2007 tiitk]
No uurisin ka testriga asja, takistused sii olid ikka suuured kas 400 ja 600 kopikatega. M??detud sai ka voolu,kui taga klaasisoojendus sees siis ka peegliklaasideni voool olemas aint ei k?ta .
S?braga j?udsime ka j?reldusele et takistus peaks ikka 10 - 20 oom i ringis olema . (k?ttekeha pole ju spiraalis vaid ruudustik, v?i ma eksin)
Nii et korras k?ttega peegliklaase vaja
