Vento k?ivitumine ja valgustus
raiku
Telefon: 5214714
Algselt postitas: raitvagula
N?ndaks, 96a Vento diisel on siis igatahes. Viimasel ajal, pmst suve keskpaigast on hakanud ilmnema probleem k?ivitumisega. Vahel saab teise korraga, vahel neljenda-kuuenda korraga. Suitseb k?ima minnes tagant nii mis tolmab, kuid kui k?ib siis k?ib korralikult.
K?simus: Et kas eels??te k??naldes v?ib viga olla?
Sesm?ttes, et mul on tunne, et sellel pole neid juba v?ga ammu vahetatud.
Ja teine k?simus valgustuse kohta, et vento omanikud: Kas teil konditsioneeril on ka taustvalgustus, nagu on tulede regulleerimisel jms.
Sesm?ttes, et teaksin siis, kas asi on vigane v?i mitte.
Ja loll k?simus l?ppu:
96 aasta Ventol on automaatselt s?ttivad tuled k?ivitudes reaalne?
kui on paigaldatud automaatne tulede l?litus siis miks mitte
kondi taga valgus peaks olema jah
kas suvel kasutab ka siis nii v?ga eels??te k??nlaid?aga ?kki nad ?ldse ei toimi v?ivad olla h?vinemas selles probleem et ilmad jahenevad tahab kasutada aga ei saa:) (kaitse l?bi) (k??nlad t?itsa ?htal?)
samas v?ib ka mootor hakata h?renema ju
raiku
Telefon: 5214714
Algselt postitas: Alpro
mina alustaks eels??te k??naldest, kuna soojalt t??tab ju liusti?!
alustaks parem eels??te k??nalde kaitsmest et kas k??nlad ?le?ldse t??tavad kui t??tavad siis kas k?ik t??tavad ja kui h?sti?
rewo
Lugemata postitus Postitas rewo »
Soovitaks panna paak ??reni , saad iga t?istankimisega k?ttekulu teada ja kondentsi tekkimise oht paaki ka oluliselt v?iksem . Mis sa ikka t?rtsutad siin 5 liitri kaupa .
madtongue
Lugemata postitus Postitas madtongue »
Mul n?itab k?tusen?idik ikka laus aiataibaid vahest, olen paagist anduri v?lja v?tnud ja ilusti ?ra puhastanud, aga tulemust ei ole andnud. Vaata ka endal see asi ?le ja kui seal k?ik OK, siis v?ib spidokaplokis viga olla. K?tusekulu seieri j?rgi k?ll arvutada ei maksaks. Ikka paak t?is nagu soovitati, k?tust kulub ikka sama palju ju, lihtsalt korraga tuleb rohkem raha v?lja k?ia, aga siis on pikalt rahu majas kah..
Ökoraider
