Paar küsimust Golf 2 kohta.... :)
Martin48
Auto: MB C220 CDI
Lugemata postitus Postitas Martin48 »
Sai ostetud antud isend, kuid kuna pole varem tolle margiga kokku puutunud, siis:
1. Kust saax pagasiruumi katte?
2. Esimene k?ik jukerdab-ei taha korralikult sisse minna.... Mis teha?
3. ?livahetus-eelmine omanik ?tles, et vahetas ja on peale seda 1000 kilti n??d s?itnud.... Ilmselt tasux siiski ?li ja filter ?ra vahetada-mida soovitate sisse kallata?
4. Mis tasux veel ?le k?ia, et probleemivabalt ja ?konoomselt liigelda?
5. Uste avamine v?ljastpoolt problemaatiline.... Kas lihtsalt lahti kiskuda ja ?li vahele?
Hetkel vist k?ik.....
Viimati muutis argo, 12 Mär 2012, 23:09, muudetud 1 kord kokku.
siim76
Auto: Beetle 1302 ´72 - Audi A6 ´05 - Jeep XJ 4.0
Lugemata postitus Postitas siim76 »
1-arvan et lammutus k?ige targem viis, ja tln peaks neid j?tkuma
2-ei kommentaari
3-mina paneks valvoline max life 10w40 pools?nt
4-kas onsiis probleemi hetkel et liigelda?
5-kuiei t??ta ukselink, siis osta uus ja samuti ?lita ka k?ik see lukus?steem ?ra ja ka tihendid lase ?le silikoniga et k?lmaga sisse ei saa.
GTI - Gena Tegi Imet
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
2. K?iguvahetushoovastiku remondikomplekt soetada ja installida (eeldusel, et sidur OK)
3. Mis mootor, palju umbkaudu l?bis?it?
Martin48
Auto: MB C220 CDI
On kellgil Golf II pagasiruumi katet ?kki??? Olen tuntumad v?imalikud pakkujad juba ?le helistanud, kuid pole siiani leidnud! :(
itimees8
Lugemata postitus Postitas itimees8 »
mina pakun kui tartusse tulla tahad :D
onuke112
Telefon: 56212567
Auto: VW Corrado 2.0 16V ; Golf II ; Kawasaki ZX6R
Lugemata postitus Postitas onuke112 »
p?rnust saaks kah, aga ovaali aukudega :D
egert19
Lugemata postitus Postitas egert19 »
Algselt postitas: Martin48
Olemas hele ja ovaali aukudega J?rvamaal.
[Muudetud: 04-05-2005 egert19]
Martin48
Auto: MB C220 CDI
Vabandan kohe, et j?rgnev pole p?ris selle alapunktiga seotud(kere ja sisu), kuid ei tahtnud ka uut teemat tegema hakata!
1. Vahetax ?li ja filtri Golf II ?ra, kuid palju ?li l?heb???
2. Jahutusvedeliku kell ei t??ta-k?ivitades v?tab vaid seal oleva punase tulukese p?lema-kuskohast viga otsida??? Kuskil mingi andur saba andnud ?kki?
3. Paremale keerates ja maantee peal kiirust v?hendades l??b vahetevahel paremalt poolt mingi k?rina sisse.... Ilmselt rattalaager??? Pole veel j?udnud ?les t?sta ja loksutada! :(
4. Hommikul k?ivitus k?lmana suht ilusti, kuid peale paari kildist s?itu linna vahel suri mitu korda v?lja-ei k?inud t?hik?igul mitte ?x mats! :( Seisis tunnikese, poolteist ja kogu ?lej??nud p?eva on t??danud kui kellav?rk.... :D :S Soovituslik vist t?hik?igu mootor maha kiskuda ja ?ra pesta v?i on muid v?imalusi/ettepanekuid???? Seni on auto laitmatult t??danud!
Praegu vist k?ik taas...
Ette t?nades! :)
kanglord
Auto: G3 1.9TDI 94,G3 GTI 16V 94, JETTA MK2 1.6 85,
Lugemata postitus Postitas kanglord »
las ma eeldan kas su golfil on 1.6 mootor? et jah selle mootori t??pviga seisneb t?hik?igumootoris mis on v???????ga kapriisne.
aga ?li kohta nii palju et t?na sai soetatud ?li filter 50 kr ja ?li hind oleneb sellest mis ?li sa sinna tahad panna?
Best Regards, Yours and Drullllly Mr Kanglord. (Maasikas, Suss ja Tuisk)
Martin48
Auto: MB C220 CDI
Jap mootor 1,6 55kW!
?li mulle siin juba varem soovitati-Valvoline max life 10w-40! Lihtsalt kogust tahax teada!
Siiani pole jah mul auto jukerdanud, k?ik on olnud jummala OK, a t?na hommikul oli v?ike ehmatus, kui aus olla!
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
Ei ole sel 1,6 l 55kW G2-l seal mingit t?hik?igumootorit, mida pesta (tegelt mingi vaakumiga t??tav t?hik?iguregulaator on, aga see vaevalt et probleeme p?hjustab). Pigem kontrolli, et karpa v?ljalaskekollektori pealt sooja ?hku saaks jne.
?li peaks minema ca 4 liitrit.
Martin48
Auto: MB C220 CDI
Selge!
T?nud!!!!! :)
vamps
Telefon: 51982593
Auto: ŠKO S4 4x4 / VW G7.5
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas vamps »
Tehase poolt etteantud mahud:
1.6 & 1.8 litre:
pre-August 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 litres with filter change
3.0 litres without filter change
post-August 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.0 litres with filter change
3.5 litres without filter change
Allikas: LINK
psiiaaaooooo
yoya
Lugemata postitus Postitas yoya »
inimesed ?rge olge sellised!
kas ei viitsita ?ldse enam otsida midagi?
ma leiaks k?ikidele su k?simustele ka ilma uue teema tegematta vastuse.
miks niipalju sogaseid ja segaseid teemasid?
ning ?hes postis oled sa k?igile oma k?simustele ka ise vastused kohe andnud.
m?elge rohkem oma peaga ja tehke korralikke teemasid, mis on ka informatiivsed!
ei soovi kedagi pahandada
[Muudetud: 1-3-2007 yoya]
Kõrge sul IQ on?
Martin48
Auto: MB C220 CDI
K?siks taas, et on kellegil ehk pagasiruumi katet pakkuda Golf 2-le. P?tid viisid vana koos k?laritega minema! :(
