P??rded k?iguvad :S
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
rabelen ise sama asjaga...mul on veel lisaks s?mptomitena ka tahhoka t?mblemine ning ka suvalisel ajal v?ljasuremine...see on tingitud halli andurist jagajas, mis annab ajule signaali, et mootor vist ei t??ta ja v?iks selle seisma j?tta...kui h?sti l?heb siis l?heb kohe k?ima, kui halvasti siis k?ia kaua tahad aga k?ima ei l?he, alles 5 mintsa p?rast...ja kui siis sooja mootoriga k?ib on ka p??rded madalad ja auto v?riseb ning podiseb... ma p??an omal kunagi saada halli anduri ?ra vahetatud siis n?is kas oli selle viga
kas ainult teise k?iguga v?i ka k?ikide k?ikudega, lambda viga avaldub ntx niimoodi et s?ites natuke aega on j?udu ja sii shakkab j?ud ?ra kaduma ja minekut pole ?ldse, natuke lased gaasi j?rgi ja vajutad varbaga uuesti siis on hetkeks nagu noor p?der s?rtsu t?is ja sii sj?lle uuesti...minul on nii kui lambda pistik m?rjaks saab siis, proovi see j?rgi... siis on vast teada, et on lambda viga, kui see on korras siis vast tkmootor v?i pritsungi kamber niiv?rd sitane et ei t??ta enam korralikult
sek autokaubad p?rnus. tegu om siiski audi r5 hall-anduriga. vahetamine lihtne ja toimima hakkab kaa eeskujulikult. mul juba augustist see andur ja k?ik su s?mptomid kaovad. asi l?ppeb sul mingi aeg sellega, et auto j??b seisma ja enam k?ima ei l?he. mul juhtus nii. kuna iseolen autode diagnostikat ?ppinud t?ril. siis ei kulunud vea tuvastamiseks palju aega.
PS! andur maksis vist mingi 680 raha.
Ostsin siis saksa autost originaalosa ja panin k?lge, asi paranes kohe tuntavalt, enam ei j?ta vahele s?idu ajal ja trikke ka ei teinud, v?lja ka ei surnud s?idu ajal ning erksam on kohe...eks korralik ?levaade tekib siis p?evade jooksul, kui autot kasutan nii nagu ennegi, ja siis n?eb kas s?mptomid esinevad veel v?i mitte
igatahes oli v??rt ost maksis 1k t?pselt
ma vahetasin halli anduri ?ra ja sain oma muredest lahti, eelnevalt oli vahetatud lambda ning katal?saator ka...?hes?naga asi lihtne, kui sul lambda pole vahetatud siis vaheta see ?ra, ning vaata mis muutused tekivad, kui ei aita siis vaheta halli andur ?ra ja peaks probleemid kaduma...
halli andur asub jagajas jagaja alt l?heb sisse 3 juhtmega pistik see ongi halli anduru kontakt jagajas sees on andur, kui jagaja kaane maha v?tad.. see andur annab ajule infot kas mootor t??tab v?i ei t??ta, ja kui ta on n?ssus ja annab t??tava mootori korral signaali, et ei t??ta mootor siis sureb s?idu ajal v?lja...
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 87 korda
- Tänatud: 17 korda
Jagajas oleva Halli anduri esmane ?lesanne on siiski s??teimpulsside tekitamine. Kui andur "jukerdab", siis sureb mootor v?lja, sest "s?det pole".Algselt postitas: EliteSoldier
