Passat 1.9 tdi pd 96 kw suitseb
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
kui need mehed seal poolas ei katnud kinni pihusti otsi peale lahti v?tmist on t?en?osus p?ris suur et sinna s***a sisse satus
kas peale klappide ja kolvide kontakti olid purunenud ka h?drot?ukurid?
kui olid siis sai ka nukkv?ll kindlasti silmaga n?htavaid vigastusi
kui kolvir?ngaste avad t?epoolest k?ik ?hes suunas olid(mis on v?ga r?hutan v?ga ebat?en?oline)siis v?ib tekkida k?ll survelangus, kui suur seda ma n??d t?pselt k?ll ei tea
kui su masinal poolas kolbe v?lja ei v?etud siis see v?imalus et r?ngaste avad ?hte suunda vaatavat v?imatu
suitsemise p?hjust on sellises olukorras suhteliselt raske ?elda
seda v?ivad teha pihusti
wolf
Auto: Passat B3 caravan
Lugemata postitus Postitas wolf »
Muidugi v?iks veel ?le kontrollida eels??tek??nlad .
uno
Telefon: 53331514
Skype: venekt
Auto: Liiga palju autosid vist
Lugemata postitus Postitas uno »
seal saab lasta kotrollida
Kalrla auto
[Muudetud: 4-12-2007 uno]
Vader
Olen suht kindel et poolakad ei katnud pihusteid kinni.
H?drot?ukurid olid vigastatud(korralikult). N?gin ise nukkv?lli ja minu silmale olid seal n?htavad muljumised. Minule on arusaamatu et Joe`s poisid selle kahe silma vahele j?tsid.
Poolakad p?ris kindlasti kolbe ei puutunud.
Kas "si**" pihustites v?ib p?hjustada parandamatuid kahjustusi v?i saab hakkama otste vahetuse v?i puhastusega?
Kas ja kus on Tallinna kandis v?imalik neid pihusteid kontrollida? [/quote]
Sul pumppihustid nii, et jah on olemas v?imalus neid kordasaada aga samas ka suur v?imalus, et ei saa.
Tean ise ka p?ris h?id pihusti vendi aga pumppihustitega nad ei tegele.
Muidugi lase nad k?igepealt ?le kontrollida ja kui tuleb v?lja, et peetis siis ei ole ju vahet las m?ni vend proovib ?kki joppab
[Muudetud: 4-12-2007 Vader]
coupe924
Auto: VW Phaeton 5.0TDI, 5.0TDI, 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas coupe924 »
Mine tea... ?kki kakkusid poolakad pihustid ka lahti ja p?ras ei pannud paika... ja n??d suitsebki:mad:
