Tee endale selgeks et v?ti ja pult on kaks eri asja... isegi kui nad koos on.
V?tmrte programeerimine t?hendab immo ja v?tmete omavahelist ?petamist..
Pult on j?lle aga kesklukustuse juhtimiseks... ja ka kaasaarvatud alarmi.
Loodetavasti m?istad mida ?elda tahan.
kas tegemist on originaal v?tme puldiga? kas ?kki Defa pult ? ?kki Fighteri pult??kki midagi muud hoopiski....
Mis autoga on tegemist?
Teema algataja on teinud v?heste andmetega postituse - v?ga raske on anda kohest vastust , vaid hakkab j?lle see Ping-pong teema et andmeid v?lja pressida...
Eeldame siis,et sul ei t??ta keskluku juhtimine puldist,ja auto ikka k?ivitub.Peale patarei vahetust proovi nii teha:Sulge k?ik uksed ja luugid,keera juhiukse lukust v?tmega uksed lukku ja kohe lahti,ava seej?rel juhiuks ja keera sisse s??de(mootorit ei ole vaja k?ivitada),n??d keera s??de v?lja ja eemalda v?ti s??telukust,ning vajuta puldil avamisnuppu.Pane uksed kinni ja tee proovi.N??d vast hakkas t??le,kui ei siis p??rdu teeninduse poole.
Algselt postitas: passatist
Kui juhiuksel ei ole lukuauku siis telli endale lukusilinder ja saab olema-kuniks p?tipoisid selle j?lle kaheksasse keeravad - seni kasuta tagaluugulukusilindrit (kui see sul ikka porist ja sodist v?tit sisse laseb keerata)
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] mina pole veel sellist systeemi n?inud G4-l(ise pole v?hemalt proovinud)... see vist vanematel autodel milledel t??tab kesklukk infrapunaga(sharanil mingid mudelid)
Tee proovi,infrapunaga on pisut teine lugu,v?hemalt audidel.See ukseluku kaudu on keskluku s?nkroniseerimine,arvutiga k?ib aga ?petamine.
kahe v?tmega peaks saama kenasti s?nkroniseerida,, ?hega s??de sees teisega m?ngid ukse luku kallal... kuid kui originaal signa ka peal siis on paljudel autodel need ukse juhtmed l?bi l?igatud et p?tt ei saaks signa maha keerata. Ja ikka tuleb arvuti j?rgi pista.
